m104 W140 отсечка на 1500 оборотах
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 26 May 2014 - 12:35
Здравствуйте. Гуру прошу совета. Кабанчик 3,2л с потеплением все чаще и чаще начал выкидывать такой прикол. Если постоять заведенным или в пробках (темперетура двигателя около 100 градусов) то при попытке ускориться обороты двигателя не дает набрать выше 1500, срабатывает как отсечка. Лечится открытием капота на 3-5 минут, мотор можно даже не глушить.
Посоветуйте куда копать, наверняка уже было. спасибо.
Ищется купить:
1. R129 sl320
W124 E200D 601912 5МКПП ABS ASD 3.92 1994г.в. - Для души.
W140 S320L 104984 4АКПП 1995г.в. - Для тела.
Hyundai Tuscani 2.0 МКПП 2009 г.в. - эмм...не устоял.
#2 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 26 May 2014 - 13:15
1. Если просто постоять не глуша мотор и не открывая капот проблема исчезает ?
2. Охранная система стоит какая-нибудь ? Датчик открытия капота на ней есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 26 May 2014 - 13:18
интересный косяк... видимо как-то дроссель отрубается и отседова тосечка, но чтобы само вылечивалось это странно...
жди гуру кто действительно в таких моторах соображает, от себя могу только предложить - прочитай мотор, особенно если скан будет подключен при глюке, мож что увижу - подскажу... первая ссылка у меня в подписи (Смотри под сообщением)
#4 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 26 May 2014 - 19:32
Если не открывать капот - не пройдет, тут дело в перегреве, в зимний период ничего подобного не было, а сейчас чем теплее тем чаще. Но что перегревается?
Ищется купить:
1. R129 sl320
#5 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 30 May 2014 - 17:08
Есть идеи?
Ищется купить:
1. R129 sl320
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 May 2014 - 17:18
Есть идеи?
На счет идей--тебе уже посоветовали. как сделать самостоятельно диагностику, пройдя по ссылке в подписи у форумчанина.
А так, по мне так следующие предположения:
1. Реле-бензонасоса.
2. Дроссель.
3. Проводка.
Открывай капот, снимай все кожухи смотри сопли по проводке и контактам. Возможен вариант перегрева контактной группы в следствии чего идет обрыв.
#7 ОФФЛАЙН   kirillsil
kirillsil
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 June 2014 - 10:19
Такая же проблемма, проездил так два лета, так и не разбрался. Проблемма проявляется либо в пробке, либо когда очень активно едишь. В холодное время года всё норм.
#8 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 15 June 2014 - 12:56
Хочу поделиться новостями, т.к. проблема встречается а решения кроме как перебирать все по порядку я не нашел.
Компьютерная диагностика выдает ошибку аварийное отключение подачи топлива.
В иностранной литературе пишут что возможная неисправность это блок управления впрыском HFM-SFI (N3/4)
А раз проблема появляется только в жаркую погоду то возможно это просто его перегрев.
Подскажите други где находится этот самый HFM-SFI N3/4 ?
Сообщение отредактировал Xandr_W124: 15 June 2014 - 13:01
Ищется купить:
1. R129 sl320
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 June 2014 - 20:03
HFM 3/4 имеет номер 017 545 51 32, но так же нужно прочитать ошибки с блока LLR (виден на фото) скорее всего это он дает сигнал блоку ХФМ на аварийное отключение топлива из-за проблемы с дросселем или самим блоком LLR (надо его читать и решать что и как)
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 June 2014 - 20:17
сто градусов многовато - радиаторы продуть и заменить ...тоже самое насосы имют свойство в жару умирать .+ температуру поднимают ваши забитые каты .....не помню как на кабане а на 124 ящик с блоками имел вентилятор для продува ....вы просто все пишете что в жару плохо - капот открыл и поехал - так вот что-то сделать надо чтобы температуру скинуть ,далее возможно перетряхнуть проводку по необходимости
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 June 2014 - 20:25
встречал такую ошибку и на холдную, проблема была в проводке дросселя.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#12 ОФФЛАЙН   VteC
VteC
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 June 2014 - 20:04
На моем 140 была точно такая же проблема, вылечилась ремонтом дроссельной заслонки, но лучше посканить, и в момент глюка со сканера в активациях отключить ограничение оборотов
#13 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 16 June 2014 - 22:03
Сегодня разобрали блок впрыска, промазали термопастой для лучшего отвода, собрали - ждем.
Когда вытаскивал блок увидел воздуховод подходящий к ячейкам ( внизу по центру на фото) , но из него ничего не дует и не всасывает, для чего он?
Сообщение отредактировал Xandr_W124: 16 June 2014 - 22:32
Ищется купить:
1. R129 sl320
#14 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 June 2014 - 08:04
Видимо речь идет о системе охлаждения блоков управления.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#15 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 17 June 2014 - 15:44
Былоб хорошо, но толи она не работает, толи не предусмотрена в моей комплектации, да и выходного отверстия я не нашел.
У кого слоны, гляньте как у вас?
Ищется купить:
1. R129 sl320
#16 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 19 June 2014 - 14:45
У меня стоит крыльчатка (типа как на печке), по идее должна идти на всех М104 с ХФМ и работать при запитывании 12В. Но чтобы из-за перегрева ЭБУ не давало раскрутиться свыше 1500 об. - это что-то невероятное.
P.S. 129-й ищется для забавы или серьезных отношений?
#17 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 19 June 2014 - 16:18
Спасибо что откликнулся, а сфотографировать можешь?
ps r129 мечта детства, мониторю их уже очень давно, живых видел только 3, но сумму не успел собрать, видел и как твоего продавали в прошлом году, фотки на твоем дроме те что были в объяве, смутила крышка багажника аля рестайл. Сейчас в гараже ищу замену тускани - красив но не влюбился.
Сообщение отредактировал Xandr_W124: 19 June 2014 - 16:18
Ищется купить:
1. R129 sl320
#18 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 19 June 2014 - 17:41
Полноценную фотку сделать руки еще не скоро дойдут, так чувствую. Посмотри пока ту, что есть (в самом верху в левом половине снимка видно фрагмент крыльчатки).
Да, часть фоток с объявы, все никак не могу на нормальную фотосессию выгнать...
Почему спрашиваю - продает один человек весьма кошерный SL500, 1992 г., но там KE-джитроник (исправно обслуженный, надо сказать), однако у него и ценник не 300-400. 129-й - фрукт очень соблазнительный, но может оказаться дюже непрактичным (одни налоги чего стоят и потенциальный геморрой от неисправного механизма мягкой крыши) и от него надо фанатеть так, что бы через месяц/полгода/год владения сохранялся энтузиазм терпеть содержание, цену запчастей и т.д. Если в голове всплывают вопросы "а сколько расход?" или "как сделать в ПТС из 320 л.с. 150?", то лучше пройти мимо.
Молчу, про то, что такой машин должен быть минимум вторым в семье. Это не нотации, а чтобы лучше понимались потенциальные проблемы. :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 19 June 2014 - 18:31
на снимке крыльчатки аще не вижу) может кто свою выложит.
Ps. Вот поэтому я и ищу именно sl320, надежный впрыск, приемлемый налог, свежие года, расход пусть как у 500го но так он для красивых покатушек со второй половинкой а не драга. Берется третьей в гараж после w124 и w140, варианты с автору по 800т не рассматриваю ибо тогда уж сперва попробую мустанг, да простит меня Бруно Сакко.
Ищется купить:
1. R129 sl320
#20 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 19 June 2014 - 23:01
Вертикальные прорези в круглой дыре и есть крыльчатка. Как на печке.
