Дымить или не Дымить вот в чем,,,
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 15 July 2010 - 17:02
Всем привет !!!Вот такой вопрос,жрет масло ,после старта с светофора или перегазовке сизый дым ,и вонь угаром .На днях поменял маслосъемные колпачки(менял на савушкина 89 моторист Сергей ) .После замены дым и угар поменьше и вонь тоже ,но всё равно есть.Масло стало поменьше жрать,до замены 1 литр на 600 - 700 км. сейчас не знаю точно примерно около 1 литр на 1000 км.До замены делал раскокс Лавром правда держал около 3 часов .Что можно ещё сделать на капиталку не готов.Сделать снова раскокс Лавром или есть лучше химия ?Из за чего ещё может быть жор и вонь горевшем маслом .Кроме масл. колпачков,поршневых колец остаётся карторные газы ? или я не прав ,как промыть почистить,не совсем понимаю где место положение трубок отвода.
Сообщение отредактировал vertigo: 15 July 2010 - 17:05
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 15 July 2010 - 18:50
up
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 15 July 2010 - 19:47
сделать надо замер компрессии, в 2 подхода, 1 раз просто померять, 2 раз залить грамм по 20-40 масла в цилиндры. Сразу будет понятно что готов не готов а капиталиться пора. Как то так. Если денег нет совсем, то делай всё сам, только на проточку в механику какую нить отвезти и голову там же прошлифовать, не так дорого обойдётся, ну этто кнечно если руки растут правильным образом. Если нет тогда готовь полтинничег.
#4 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 15 July 2010 - 20:11
Грустная перспектива,сам не отважусь лишнего полтинника нет ,да и учитывая состояние кузова ,не целесообразно.Может есть какое то чудо лекарство.
#5 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 15 July 2010 - 20:55
Ремонтируй голову, не так дорого и меняй кольца. Но когда снимешь головку, надо не полениться достать поршни.
Сразу всё увидишь. Сам в выходные полезу кольца менять. Зазор стыка 0.75. Поршня в норме но были засраные
копотью, не один "лавр" бы не помог, чистил пол дня. Собрал обратно думал прокатит. Но нихрена, также дымит но чуть меньше. Машина прёт, компрессия 13 все ровно. Но это за счёт масла.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#6 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 15 July 2010 - 21:23
Блин не хочется колоть двигло ,только начну столько косяков полезет .Попробую в керосине на сутки замочить может отмокнут.
#7 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 15 July 2010 - 23:01
:confused:
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 17 July 2010 - 21:15
Чё,получилось?
#9 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 19 July 2010 - 10:32
Чё,получилось?
Что получилось сказать трудно,мало проехал,но могу сказать двигатель стал работать ровнее выхлоп меньше стал вонять угаром.Слив старое масло после раскоксовки ,цвет масло жесть чёрное как гудрон.Раскоксовывал 50%керосин+50%растворителя.Дымить вроде стала поменьше при перегазовке .Поезжу отпишусь по расходу масла.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 19 July 2010 - 12:44
Ты б лучше компрессию замерил ДО и ПОСЛЕ, копрессометр в районе 500 уплей стоит, всё равно же ж на ЛАВРЕ сьекономил :D да и процедура несложная навовсе.
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 19 July 2010 - 13:33
Да собственно не экономил ,Лавром делал пол года назад .Решил проверить дедовский способ,компрессию наверно надо было ,ну да ладно .Для меня главное чтобы не коптило,масло не жрало и не воняло угаром.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2010 - 13:39
керосин реальное средство. хорошо жрёт что-нибудь. бенз намного слабее.
#13 ОФФЛАЙН   Sanya2505
Sanya2505
  • Cообщений: 6
    W124, M103, K-jet, 1986
Отправлено 26 July 2010 - 23:09
Ты б лучше компрессию замерил ...
Извиняюсь за вторжение в вашу тему, не подскажите как правильно его мерить?
Все по разному говорят.
Я мерел так: воткнул компрессометр в место первой свечи(все остальные выкрученные), крутил стартером(при извлеченой релюшки бинзонасоса) 5-8 сек пока на манометре не стало 13 кг/см2, при этом педаль акселератора не была нажата, и соответственно впускной коллектор возможно как то влиял на это дело. Вот еще идея пришла, а вдруг у меня забитый кат(есть основание думать так по другим признакам), то он тоже мог подыграть мне.
Вот думаю, наверное манометр сразу должен был показать это значение, а так получается как будто накачал его до нужно атм ). В общем сомнения!
Сообщение отредактировал Sanya2505: 27 July 2010 - 02:01
W124, 260E , M103.940 , KE-Jet ,EZL, 5МКПП 1986г.в. VIN: WDB124026...
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 27 July 2010 - 08:56
манометр как градусник если в горшке 3 очка, то хоть умаслайся, 13 он тебе не покажет, так что "всё правильно сделал" :applause:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2010 - 09:42
Ну да, надо крутить стартером пока показания манометра перестанут увеличиваться.
С нажатой педалью (открытым дросселем) показания манометра перестанут увеличиваться быстрее (лучше наполняемость цилиндров воздухом).
Угу. :D
#16 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 July 2010 - 11:17
У меня Мерс тоже жрал масло и дымил. Но дымил только после запуска двигателя, или после работы на ХХ когда обороты дам - диагноз убитые МСК. Ну еще при подъеме и спуске с горы, так сказали друзья что ехали позади меня.
Масло жрал литр в неделю, за неделю я проезжал в среднем 250-300 км. Причем двигатель не крутил больше 4000 об. Стучали гидрокомпенсаторы.
Снимал голову, притирал клапана, заменил МСК, отмачивал клапанную крышку в соляре и чистил маслоотделитель в ней. До этого заливал раскоксовку Лавр на ночь, и поменял масло на Хадо (до этого хрень была Statoil, это масло и убило МСК, и жидкое, аж масляная лампочка на приборке загоралась от масляного голодания).
В результате не дымит, перестали стучать гидрокомпенсаторы, появилась приемистость движка. Масло не жрет, тфу-тфу-тфу... :biggrin:
Замерял уровень до поездки и после, проехал 200 км, масло осталось на том же уровне.
Сообщение отредактировал Sarj: 27 July 2010 - 11:19
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#17 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 27 July 2010 - 11:51
Я мерел так: воткнул компрессометр в место первой свечи(все остальные выкрученные), крутил стартером(при извлеченой релюшки бинзонасоса) 5-8 сек пока на манометре не стало 13 кг/см2/
А не правильнее было бы по одной свече выкручивать. А то ведь стартеру когда все выкручены легче крутить и он будет быстрее крутить. Или это делается так только на дизеле. :bangheat:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 27 July 2010 - 14:23
ни йуха не понял :bangheat: ты хочешь выкручивать по одной свече для того чтобы двиг труднее крутился??????????? это для чего? или ты думаешь что чем медленнее он будет прокручиваться тем больше компрессия??? в обчем читай ссылу если нам не веришь.
http://amastercar.ru...ne_car_36.shtml
#19 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 27 July 2010 - 16:02
Я имел в виду: выкрутил одну свечу-замерил компрессию, закрутил свечу и так в каждом цилиндре. Ведь если коленвал крутится быстрее тем меньше утечки воздуха из цилиндров. :dont:
Вот даже здесь написано http://www.oldmerin....showtopic=28217 специально прочитал всю статью, но чтобы Вам всю не читать можно почитать хотя бы п.V ДЛЯ ЧЕГО ИЗМЕРЯЮТ КОМПРЕССИЮ? и в этом разделе п.5 написано Третьим условием должно быть проведение измерений в условиях, приближенных к реальным. Все свечи и форсунки не выкручиваются - лишь по одной. Это объясняется тем, что если выкрутить свечи из всех цилиндров - значительно возрастет скорость вращения коленчатого вала, что в итоге приведет к завышенным показателям. Нельзя использовать пускозарядные устройства. Кроме того, для выноса окончательного диагноза необходимо проверять компрессию на холодном двигателе, так как на горячем возможны ошибки. Ошибки возникают вследствии того, что на сильно изношенном двигателе сразу после его остановки возможно уплотнение ЦПГ маслом, попадающим через трубку отсоса картерных газов во впускной трубопровод, а также при неисправности уплотнений турбины и сопряжения клапана-направляющие-маслосъемные колпачки. Данную перепроверку можно не проводить при условии, если расход масла в двигателе не превышает 100-200 грамм на 1000 километров.
Так кто же прав. Мне кажется твой способ правильной тоже но как я писал выше более точный, так что :beer:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
