Ситуация произошла следующая: еду по трассе со скоростью 80-90, впереди меня идущий автомобиль начинаеть резко тормозить, я соответственно тоже (машина у меня с ABS) сначала норм тормозила, а потом вдруг покатилась..... руль вывернуть успел боком остановился.... несколько раз потом проверял тормоза вроде всё нормально.... вчера опять тоже самое случилось опять катился как на коньках. В чём дело?
Тормоза подвели
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 11:16
W201,M102 2.0, Sportline, 91 год
WDB2010241A667899
Январь 5.1/41 Дроссель, рампа - ГАЗ.406;
ДПКВ, ДПДЗ, РХХ 10.5, ДД, ДФ, лямбда, ДТОХ-MB,форсунки -107, ДМРВ
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 11:20
Педаль тормоза провалилась (обмякла) ?сначала норм тормозила, а потом вдруг покатилась.....
Или объясни, что значит "покатилась".
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 11:23
да-ад по подробней бы, про тормоза всегда интересно послушатьПедаль тормоза провалилась (обмякла) ?
Особенно про абс...
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:02
педаль в том и дело не проваливается.... Нажал на педаль её ударило пару раз (АБС сработало я так понимаю), а потом жми ни жми машина катится(в юзах). И такое не постоянно происходит....
WDB2010241A667899
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:05
так катитца или юзом идёт, т.е. не хватает вообще или схватывает намертво?педаль в том и дело не проваливается.... Нажал на педаль её ударило пару раз (АБС сработало я так понимаю), а потом жми ни жми машина катится(в юзах). И такое не постоянно происходит....
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:06
Юзом
WDB2010241A667899
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:07
Давай разберемся с понятиями. Юз - это заблокированные колеса. А "тормоза подвели" (название темы) - машина не тормозит.а потом жми ни жми машина катится(в юзах).
Юз — скольжение по опорной поверхности (дороге, рельсам) колёс транспортного средства (автомобиля, трамвая, железнодорожного вагона), при котором линейная скорость поверхности колес ниже скорости опорной поверхности относительно транспортного средства.
Юз наблюдается при торможении, причиной юза является превышение тормозного усилия над силой сцепления колеса с опорной поверхностью.
Юз возникает не только при блокировании колеса, но и при его вращении, когда колесо проскальзывает по дороге.
Скольжение колес при разгоне — буксование (на железнодорожном транспорте боксование).
Во избежание юза на современных автомобилях применяют антиблокировочные системы, снижающие тормозное усилие при возникновении юза. На железнодорожном транспорте для предупреждения юза применяется регулирование тормозного усилия в зависимости от загрузки с помощью грузового авторежима
Юзом также могут двигаться гусеничные машины, например тракторы, тягачи и танки. В качестве примера в Германии был проведён полушуточный эксперимент, кто быстрее остановится — легковой гоночный автомобиль «Порше-911» или основной боевой танк «Леопард-2» при равной скорости в 70 км/ч на ровном покрытии аэродрома. При торможении у «Порше-911» сработала антиблокировочная система (АБС), а «Леопард-2» юзом прошёл гораздо больший путь, чем легковой автомобиль. С другой стороны, помещённый в те же условия сёдельный тягач Mercedes Actros с АБС уступил танку по длине тормозного пути.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:12
Это всё понятно что Юз - заблокированные колёса, дело в том что АБС прекрасно срабатывало зимой (вообщем работало без нарекании) , а при экстренном сработало и я так понимаю пропало
WDB2010241A667899
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:33
Так юз, таки, или не тормозит ? Что пропало ?дело в том что АБС прекрасно срабатывало зимой (вообщем работало без нарекании) , а при экстренном сработало и я так понимаю пропало
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:36
а лампочка абс как себя ведёт при всём этом? Надо проверять датчики, прежде всего передних колёс.Это всё понятно что Юз - заблокированные колёса, дело в том что АБС прекрасно срабатывало зимой (вообщем работало без нарекании) , а при экстренном сработало и я так понимаю пропало
Чтоб уточнить проблему, когда машина после отказа "катится", визг резины слышен?
Сообщение отредактировал Benzy: 16 July 2010 - 12:37
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:42
Причем тут датчики если автар не может объяснить толком как не тормозит машина!?
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:43
На лампочку я не смотрел....Как лампочка ASD себя ведёт?
Визг имеется достаточно сильный....Визг резины слышен?
Сообщение отредактировал brynskikh: 16 July 2010 - 12:54
WDB2010241A667899
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 12:45
Юз Юз рано или поздно машина отсанавливается! А пропадает АБС я так понимаю колёса блокируются и машина в Юзах
Сообщение отредактировал brynskikh: 16 July 2010 - 12:47
WDB2010241A667899
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 13:08
юз, значит не срабатывает АБС. надо посмотреть что лампочка кажет, загорается ли во время срабатывания, горит ли на постоянку после отказа и т.д.Юз Юз рано или поздно машина отсанавливается! А пропадает АБС я так понимаю колёса блокируются и машина в Юзах
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 13:11
Сдается мну, что если колеса блокируются до юза, то понятие "я так понимаю" немного неуместно.пропадает АБС я так понимаю колёса блокируются и машина в Юзах
Это банально понятно (если блокируются колеса). Или расставь знаки препинания, чтобы было понятно.
Хорошо, давай по другому. След от покрышек есть на асфальте ? Все колеса на юз хватают ?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 13:12
При юзе на сушом асфальте машина останавливается нормально. Вот довести до юза при этих условиях надо еще постараться.
Когда меняли ТЖ в последний раз?
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 13:22
Да след остаётсяСлед от покрышек есть на асфальте ?
ДАВсе колеса на юз хватают ?
Этой весной вместе с передними колодкамиКогда меняли ТЖ в последний раз?
Надо проверить будетКак лампочка ASD себя ведёт?
WDB2010241A667899
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2010 - 13:34
Тогда это объясни, пожалуйста.Нажал на педаль её ударило пару раз (АБС сработало я так понимаю), а потом жми ни жми машина катится(в юзах).
Жми - понятно. А не жми (если приотпустить педаль тормоза) - продолжает ехать юзом (колеса не разблокируются) ?
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2010 - 15:48
Офф.
Вопрос по теме, абс же срабатывает даже если блокируется только 1 колесо и при этом он при отпускает все остальные? Правильно?
А то у меня недавно случай был когда в повороте пришлось тормозить со 100 км/ч резко включился абс но торможение было очень не эффективным, хотя через момент поверил тормоза уже на прямой на той же скорости, так пассажира чуть ремень не задушил
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2011 - 01:12
зачем этот абс вообще нужен?? если машина пошла скользить - сразу чувствуется неуправляемость, чуть педаль тормоза отпустил. А иногда отсутствие абски полезно - например когда тормозишь на небольших скоростях на скользком спуске)
