подскажите. на 603 на ходу иногда мигает лампочка над стрелкой спедометра( треугольник с восклицательным знаком), реже мигание сопровождается звуковым сигналом, не понятно откуда. что за хрень, такая? Кто знает? выручайте...
W140 S350 Td
Отправлено 16 July 2010 - 14:48
Отправлено 16 July 2010 - 15:07
egoor09 ASD есть ?Еще кроме этого что то горит?Может загорается только при резком старте и пробуксовке тогда это все ок
Сообщение отредактировал mouse733: 16 July 2010 - 15:09
Ваз 21214
Отправлено 16 July 2010 - 19:46
аsd есть. Больше не чего не горит. раньше эта лампа не загоралась. а сейчас помигивает, и то не каждый день и при обычной езде., ещё и со звуковым сигналом иногда -"пи". короче пока непонятки. Но всё-таки - спасибо.egoor09 ASD есть ?Еще кроме этого что то горит?Может загорается только при резком старте и пробуксовке тогда это все ок
Сообщение отредактировал egoor09: 16 July 2010 - 20:56
Отправлено 16 July 2010 - 23:23
вероятно срабатывает блокировка из за возможно неисправных датчиков,самый лучший вариант это диагностика вдумчивая,а не просто почитать ошибки
Ваз 21214
Отправлено 17 July 2010 - 07:59
спасибо. Попробую.вероятно срабатывает блокировка из за возможно неисправных датчиков,самый лучший вариант это диагностика вдумчивая,а не просто почитать ошибки
