Винт количества смеси на Солекс 4А1
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 July 2010 - 14:52
Камрады, подскажите, пожалуйста каким винтом регулируется подача бензина на Солекс 4А1? Просто есть один замысел.
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 July 2010 - 22:04
там 2-а винта в нижней площадке, они заглушены или пластиком или металлом. Помоему где отсекатели стоя тс этой стороны.
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 July 2010 - 13:18
2haligali123 уже не заглушены) Мне надо не примерно,а точно.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 07 July 2010 - 13:24
это ты путаешь с винтами качества, их 2 по одному на каждую группу цилиндров, а винт количества приоткрывает ДЗ, находится сбоку рядом с тягой газа, его нельзя не заметить.
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 July 2010 - 14:36
2vogr понятно. А можно на фотке этот винт показать?
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 10 July 2010 - 20:25
рисунок 1 винт В
удачи!
Сообщение отредактировал vogr: 10 July 2010 - 20:27
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 July 2010 - 20:34
рисунок 1 винт В
удачи!
Это ты утаешь, тогда. Есть завдские установки по качеству смеси и вот эти винты и заглушены или пластиком или металлической пломбочкий, она вынимается. А не про те венты которые ты мне показал где отсекатели, эти-то вот как раз и регулируют качество смеси, а человеку надо колличество-объем. И находятся они как раз если не со стороны отсекателей, то с обратной стороны.
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 10 July 2010 - 20:37
вас ист дас отсекатель? я всю дорогу кручу винт В на рис 1 и этим винтом изменяю положение ДЗ1, что и есть винт колическва смеси на ХХ, а два винта на другой стенке эт вроде качество смеси, или я заблюждаюсь??? Вроде бы простой вопрос, а я призадумался...
#9 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 12 July 2010 - 07:48
Наверно дас ист электромагнитные клапана ;)
Два винта это винты качества смеси. А строго говоря, винт В называть винтом количества неверно, обычно винт количества есть там, где есть автономная система ХХ. Но он действительно выполняет те же функции :)
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 July 2010 - 09:08
Да в принципе можно считать этот винт как кол-во смеси, но это НЕ правильно, он своего рода корректирует положение заслонки, чем больше мы ее открываем, тем больше поступает топлива, а топливо проходит именно через корретирующие винты колличества-объема топлива про которые я уже говорил.
#11 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 12 July 2010 - 10:43
Похоже Вы путаетесь в терминах. Изменяя количество топлива в смеси, мы как раз меняем качество смеси ;) Так что во всех мануалах эти винты являются именно винтами регулировки качества смеси :)
WDB12302610086756
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 July 2010 - 12:03
Мне наверное уже останется отсканировать букварь в котором я уже из-за этой темы залез в него и выложить как вещь. док. Еще раз я говорю, объем смеси рег-ся винтами которые заглушены, а не те рег-е винты качества которые стоят рядом с отсекателями.
#13 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 12 July 2010 - 12:55
Заглушенные винты, расположенные на 180 градусов от винтов качества, отвечают за смесь во вторичных камерах. Вроде так.
Сообщение отредактировал SergV: 12 July 2010 - 12:55
WDB12302610086756
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 12 July 2010 - 14:28
Мужики, так какой винт крутить то?
W-126 300D
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 12 July 2010 - 14:48
в этом карбе так: два винта на нижней части карбюратора регулируют качество смеси на ХХ в каждой из первичных камер. Они выставляются на заводе, заглушаються и крутить их не рекомендуеться. Есть еще один винт - посреди этих винтов, вот им подстраиваеться качество смеси или СО. Винт на упоре дросссельной заслонки первичной камеры регулирует количество оборотов на ХХ или как говорят количество смеси подаваемое в зазор дросельой заслонки, т.е он регулирет открытие дрос залонки на ХХ.
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 July 2010 - 18:35
Я сегодня наверное закину в тему сканы букваря. Да кстати Другая модификация Солекс 4А-1, называется ПИБУРГ, разница есть , но не большая, а пока сам посмотри сайтики вот эти: http://edelzz.narod.ru/kb1.htm и вот этот http://www.ruddies.b...ne.de/ti142.htm
#17 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 13 July 2010 - 12:03
2voronoy можно на фотке?
W-126 300D
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 13 July 2010 - 16:44
У haligali123 в одном из ответов на рисунках карба буквы с обозначениями А - это два винта качества смеси каждой из камер. Винт В - это винт количества смеси, он регулирует открытие заслонки и он один такой.
#19 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 15 July 2010 - 18:16
ты расскажи что за замысел если не секрет, мож чем поможем, а то пока только запутали...
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 July 2010 - 04:28
2vogr хотел гибридный карб сделать из хондовского и Солекса)
W-126 300D
