Прокладка клапанной крышки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 18 July 2010 - 20:12
Сложность в том, что у меня из под прокладки всегда начинает сочиться масло (буквально через неделю другую). использовал разные фирмы. может герметик какой то хорошии посоветуете или секрет есть какой?
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 19 July 2010 - 11:39
Снять крышку, хорошенько обезжирить поверхности, поставить прокладку, затянуть НУЖНЫМ моментом. Вот и все секреты.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 July 2010 - 22:17
Да вроде все так и происходит, но потом подтеки начинаются. И это не первая машина с такой проблемой. Момент затяжки 10 если не ошибаюсь.
126 300 89
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 July 2010 - 00:55
прокладка оригинал.
затяжка от центра к краям в несколько приемов.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 July 2010 - 00:56
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 July 2010 - 09:58
Старую в помойку, новую оригинал, и как тут выше сказано закручивать из центра в край и нужным ключом, с нужным моментом затяжки.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#6 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 July 2010 - 10:46
буду пробывать.
Сообщение отредактировал FVA1505: 20 July 2010 - 10:46
126 300 89
#7 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 21 July 2010 - 00:10
прокладка старая затягиваю как хочу масло не сопливит- так для инфо. мож гдето криво?
Сообщение отредактировал greid: 21 July 2010 - 00:11
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#8 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 23 July 2010 - 16:38
обезжириваешь прокладку, привалочные плоскости, мажешь реметиком прокладку с 2 сторон (сначала клапанную крышку, вкладываешь прокладку и потом мажешь саму прокладку) и затягиваешь нужным моментом. дешево, сердито, надежно. герметик любой высокотемпературный силиконовый.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 23 July 2010 - 17:34
Раз уже и это не поможет-голову на плоскость
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
#10 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 10 August 2010 - 08:27
Оригинал действительно помог. :rolleyes:
126 300 89
