Жжужание под торпедой.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 July 2010 - 00:30
поиском не смог воспользоваться--дебильные скаевские трубки глючат--к компу доступа нет сейчас.
Что-то конкретно зудит, жжужит под торпедой в р-не ног пассажира.
Подскажите пожалуйста что это могет быть, из под капотного пространства этого жжужания не слышно, только с салона при включении зажигания и потом пока не выключишь.
124 купе.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 July 2010 - 07:30
124 купе.
Там(в ногах пассажира) стоит вентилятор датчика температуры и по трубке гонит воздух в плафон на датчик.Скорей всего он и жужжит-были темы.
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 July 2010 - 08:13
а не за бардачком?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 July 2010 - 08:24
Он стоит справа у бардачка. Включается при повороте ключа зажиганияв положение 2 (не заводя). Это точно не он.
У меня такая же проблема, я уже лазил туда. Там бдругой звук, прям вибрация какая то. При повышении оборотов звук малость стихает. Его ещё слышко при заведёном двигателе в колёсной арке правого колеса, отчётливо. ХЗ чё такое, но уже реально напрягает этот звук.
S124 2.5 Diesel 95год.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2010 - 09:26
Только не на датчик, а из датчика.
http://www.oldmerin....h...c=71990&hl=
#6 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 July 2010 - 19:16
всем спасибо. именно оно)
#7 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 July 2010 - 20:54
Повезло! а я вот со своим стуком не разобрался... :(
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 07:43
Спасибо,буду знать! :beer: Просто у мну,слава богу,такой приблуды нет. :redface:
Поподробнее про вибрацию в колёсной арке.И машинку слабо в личке прописать?
#9 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 20 July 2010 - 21:38
У меня универсал 124й 95г.
Там нет стука. Есть какой то левый звук вибрации, который также слышен в салоне! Такое очучение, что что то бъёт о кузов. Есть подозрение, что это аммортизатор двигателя, который впереди стоит.
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2010 - 08:15
Нада слушать,так-не скажешь!
Пы-Сы:если подозрение на аммортизатор-открути его нафиг и послушай,как без него!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 21 July 2010 - 08:19
#11 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 July 2010 - 09:54
Исключено, передняя подвеска полностью новая, с рулевой. Месяца нету. Вчера минут 15 стоял слушал, вродебы звук этот уходит куда то в двигатель, то есть где то двиган соприкасается с кузовом чтоли...
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 July 2010 - 10:55
А выхлопная кузова не касается?Звук будет-мама не горюй!Отовсюду!
#13 ОФФЛАЙН   Medion2006
Medion2006
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 July 2010 - 13:01
Тоже исключено, стоит новое. Позавчера сделали. Звук был до этого и после этого. Это не оно. Именно справа (у пассажира)
#14 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 December 2010 - 13:31
Должно быть, вши завелись))) Рекомендуется дихлофос или
http://hmdc.ru/vshi-lechenie/
Москва контакты в личке
