W202 приборная понель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Shilof
Shilof
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 June 2006 - 21:31
Подскажите в чем дело. Менял сгоревшую лампу в спидометре, все почистил, протер, собрал, установил... Теперь при каждом пуске двигателя (С250 Diesel) горит SRS примерно минут 5, потом гаснет. И еще частенько стала умирать стрелка спидометра, а с ней и одометр замирает, немного поезжу и все нормально становится.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 03 July 2006 - 00:01
Контакта где-то нет. Потрогал, пошевелил - связь очеидна.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Shilof
Shilof
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 July 2006 - 12:45
Да вроде бы, чего только я не шевелил, все одно. Ну попробую еще, спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Mentos
Mentos
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 October 2006 - 16:35
у мерседесов есть проблема - контакты, если где-то что-то сняли, надо обязательно подгибать
E320W211Avangard
#5 ОФФЛАЙН   slavikiner
slavikiner
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 November 2006 - 16:25
Слушай у меня такая - же проблема со спидометром то работает, то нет снял приборку разобрал потыркал пробником оказалось что нет массы нормальной на мотор спидометра поставил дополнительный провод все исчезло
Если найдеш причину напиши
220D 97
#6 ОФФЛАЙН   Darb
Darb
  • Cообщений: 20
Отправлено 29 November 2006 - 06:39
В следующий раз надо прежде отключить акк.
Говорят что лечится если что то там перемкнуть тем самым сбросить не нули.
W202/2200/94/РКПП
#7 ОФФЛАЙН   promb
promb
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 December 2006 - 09:18
Думаю ВСЕГДА при работе с электрикой отключать аккум. А то потом мерин коды ошибок на диагностике выдает немало
С240,1998 год, 5МКПП
WDB2020261A565371
Двигатель: 11291030071456
#8 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 December 2006 - 19:49
у меня такая же трабла была, (хотя и сейчас есть)! я менял проборку и у меня стала гореть эта лампа. все сказали что это ошибка которую нужно убирать компьютером...
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
    Yandex (2)
