Это зажигание
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 30 June 2006 - 21:53
Господа! Дайте же совет как настроить это зажигание (TSZ)! ДА и вообще здесь всё повязано. Зажигание - СО - ХХ - ЭГРД!!!. И можно ли ставить дозатор от 2.3 на 2.0.!!!
W 202 98г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 June 2006 - 21:57
Ага,с дозатором так можно поступить.
Опа,тарам,пам пам
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 June 2006 - 22:24
что значит настроить зажиагание?
поставить угол опережения с помощью стробоскопа? тогда ставь на ХХ 13-15 градусов - не ошибешся... потом проверяй что с отключенным вакуум корректором на 4500 будет 32 градуса. дальше проверь что на 1500-2000 оборотах при подключении вакуумника УОЗ увеличивается на 10 градусов (если вакуумник дырявый или на него не приходит разряжение то увеличения угла не будет), дальше смотри чтобы на вакуумник разряжение поступало только после открытия дроссельной заслонки...
Для справки - пара дозатор+расходомер одинакова для двигателей 1.8, 2.0, 2.3... во всяком случае года с 87 в версии КАТ. ДА и до этого безкатовая версия 2.0 и 2.3 одинаковы.
#4 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 02 July 2006 - 21:48
Для справки - пара дозатор+расходомер одинакова для двигателей 1.8, 2.0, 2.3... во всяком случае года с 87 в версии КАТ. ДА и до этого безкатовая версия 2.0 и 2.3 одинаковы.[/quote]
Огромное спасибо за ответ!!! Вроде вакуум постоянно корректирует на 13 град.
Но вроде бы дозатор+распределитель настроены друг для друга, а я поставил дозатор только. А чистка дозатора поможет старого??? А то писали что от аужи подходит, вроде налив другой там должен быть!!!
W 202 98г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 July 2006 - 21:55
так ты разберись сначала - на горячем на ХХ вакуума быть не должно, а появляется он только после открытия ДЗ.
http://www.oldmerin....opic.php?t=2314
если расходомер по БОШ имеет номер 001 то используется в паре с дозатором 002 (последние цифири номера)
и вторая пара: расходомер 043 и дозатор 025 (026)
про чистку - кому-то поможет, кому-то нет :) все зависит от состояния... но я б помыл, а там смотрел бы уже...
