Подскажие, что да как....
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 July 2010 - 19:14
Подскажите пжлста по фото
позиция первая - воткнул таки вакуумку из Акпп сюда.
позиция вторая - куда идут трубки, особенно красно-черная интересует, ибо она у меня была воткнута в акпп....( авторая вроде как попахивает корректором который на фары идет)
ну и третья - что за тройник, должен ли тут быть и что куда от него идет, ибо в правильности своего не уверен как минимум потому, что много нелогичного по длине трубок подрублено.. за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал Franky: 19 July 2010 - 19:15
w124 m102 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 July 2010 - 20:48
Да под №1 штуцер АКПП(на механике глушиться). Под №3,тройник от него разряжение на 3-х выводной нипель(далее на трамблер ТСЗ)и на управление корректором фар,краном печки. За цвета трубок не смогу сказать,какая куда(возможно они попутаны).
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2010 - 09:32
№1-правильно.№3 идёт и на коммутатор ЕЗЛ и на эконометр приборки(вроде как раз оранжево-чёрный).А на вакуумный регулятор фар идёт две трубки-одна на фары,другая на вакуум(вот тока не помню,откуда ваккум берётся?)и по цветам они вроде розово-чёрные,либо у мну цвета от времени исказились?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 20 July 2010 - 09:36
#4 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 20 July 2010 - 13:42
оч интеерсует красно-черная трубка... сфоткаю, откуда выходи,т для ясности....
w124 m102 2.3 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 July 2010 - 16:55
http://www.oldmerin....?showtopic=2314 посмотри здесь.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 20 July 2010 - 22:44
вот этот красно-черный шланг, выходит из позиции 2, проходит через позицию 1 - и куда должен идти?)
w124 m102 2.3 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 July 2010 - 18:02
up
кстати, знающие - гляньте на мою тарелку пжлст - не должен ли там быть зазор(чуть утопленнее быть)???
w124 m102 2.3 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 July 2010 - 19:12
А вот у меня еще есть такая штука, что это такое, трещать начинает при 1000 оборотов
Как сделать чтобы не трещала?
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#9 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 July 2010 - 21:18
уважаемый, вам не подскажу, ибо такой вроде нет. а вы немогли бы глянуть куда идет аналогичная моей черно-красноой ?(см второе фото) вакуумной трубка
w124 m102 2.3 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 21:27
По фотке особо не видно, но нормально тарелка стоит. :-)
это трещалка при 1000 оборотов. :D
Ты бы машинку туточки :
прописал.
#11 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 July 2010 - 09:37
у меня такой тоже нету. смотрю чего-то не хватает на вашем фото, а где уплотнительная резинка на перегородке????
#12 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 July 2010 - 12:23
ну она тупо снята))) если вы посмотрите там нету всего того, что требуется снять ради извлечения моторчика стеклоочистителя...
w124 m102 2.3 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 25 July 2010 - 11:14
UP
подскажите же пжлст, что за вакуумка то такая( главной наводкой - то откуда она идет(черно-красная) см 2-е фото!))
w124 m102 2.3 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 28 July 2010 - 19:15
здравствуйте помогите плиз найти схему вакуумных соединений на pierburg 2ee двиг 102.922
Не могу подключить... Авто прогревается и глохнет РРРрррр
W124 2.0 1987
#15 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 August 2010 - 15:41
up
нигде найти не могу...
w124 m102 2.3 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 August 2010 - 16:12
up
w124 m102 2.3 АКПП
