Доброго времени суток господа мерсоводы! Потскажите пожалуйста должен ли протекать уплотнитель между люком м крышой?
Люк на 124
Отправлено 20 July 2010 - 18:11
w124 111.940 PMS 1993г
WDB1240191C085079
Отправлено 20 July 2010 - 22:03
Конечно, жара то какая стоит. И редкий дождик, капающий за шиворот через протекающий уплотнитель - просто спасение.Потскажите пожалуйста должен ли протекать уплотнитель между люком м крышой?
Вопросы по аналогии : должна ли протекать крыша дома ? Должен ли протекать зонтик ? Должны ли протекать сапоги ?
Отправлено 20 July 2010 - 22:50
Вопросы по аналогии : должна ли протекать крыша дома ? Должен ли протекать зонтик ? Должны ли протекать сапоги ?![]()
Ахахаха, убило. Конечно нет!
На кой чёрт тогда крышка люка, раз течь должно! ![]()
Сообщение отредактировал Роменция: 20 July 2010 - 22:51
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 20 July 2010 - 23:52
Течь он не должен, но влага через него попадает на поддон (корпус) люка, там есть бортики и вода в салон не попадает, она стекает через стоки расположенные по углам корпуса. Но сильно течь не должен. Если течет, меняй уплотнитель.
- Rebor это нравится
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 23 July 2010 - 12:25
Я наверное не корректно поставил вопрос, извените. Объясню ситуацию, у меня была сломана направляющая люка, я так как не имея опыта отдал, как посоветовали, машину типа "мастеру", он мне разобрал весь потолок и пропал куда-то, хорошо хоть денег я ему сразу не отдал. Пришлось самому все назад собирать, вроде все ок, только вот уплотнитель между люком и кузовом когда я сверху начал лить воду, типа проверить, в некоторых местах начал пропускать, но во внутырь ничего не капало, так как стекало через стоки, поэтому я задал может быть дуратский вопрос. Так кто мне скажет есть ли какой нибудь допуск попадания воды во внутрь или она не должна попадать туда?Течь он не должен, но влага через него попадает на поддон (корпус) люка, там есть бортики и вода в салон не попадает, она стекает через стоки расположенные по углам корпуса. Но сильно течь не должен. Если течет, меняй уплотнитель.
WDB1240191C085079
Отправлено 23 July 2010 - 13:14
Если в салон не протекает, то значит все нормально. Уплотнитель должен плотно плилегать, межу ним и люком едва ли можно просунуть лист бумаги.
Раз уж заморочился с люком, то очень не помешает прочистить все четыре сливных отверстия. Они часто бывают забиты на старых Мерсах. Передние можно прочистить просто при открытом люке, а для прочиски задних надо снимать обшивку пототолка. Главное прочистить передние.
300TD АКПП 1985
Отправлено 23 July 2010 - 14:12
Спасибо за советы, буду смотреть.Если в салон не протекает, то значит все нормально. Уплотнитель должен плотно плилегать, межу ним и люком едва ли можно просунуть лист бумаги.
WDB1240191C085079
Отправлено 08 December 2010 - 22:42
А как их найти эти передние сливные отверстия?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 09 December 2010 - 19:27
По углам корпуса люка.
300TD АКПП 1985
Отправлено 21 December 2010 - 13:42
А кто нибудь может подсказать номерок уплотнителя для W124 ?Течь он не должен, но влага через него попадает на поддон (корпус) люка, там есть бортики и вода в салон не попадает, она стекает через стоки расположенные по углам корпуса. Но сильно течь не должен. Если течет, меняй уплотнитель.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 17 January 2017 - 22:03
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 17 January 2017 - 22:10
Отправлено 17 January 2017 - 22:45
Может пригодится кому номер уплотнителя люка,я в шоке с цены,обычный кусок резины,и такая цена A 124 780 02 98 и ещё аналог по более приемлемой цене 02496
ну 6р он стоит в оригинале. и что в этом жуткого?
ЗЫ! и 1247800298 это уплотнитель для 124, только купе, а также для 201 рест и для 202\203.
а на седаны и универсалы идёт 1247800098
Сообщение отредактировал sheremet: 17 January 2017 - 22:51
