Двигатель молчит
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 19:26
Соклубники не пинайте здорово перечитал много информации поиском но так много всего что в голове не укладывается.На 190 двигатель 102 ке Движок троил чихал в глушитель заменил провода без изменений выкрутил свечи в 1,3,4 цилиндре свечи были в саже на 2 свеча чистая ,я так понимаю,что где то подсос воздуха но раз уж выкрутил свечки решил их заменить.Завожу глухо как в танке не каких признаков жизни,проверил с катушки есть ли искра на распределитель глухо заменил бобину нет результата ,куда дальше копать .На бобину откуда приходит напряжение ?с генератора?Или где то в другом месте искать эту искру.Подскажите пожалуйста . Может где то какой то проводок зацепил ,почему так резко перестал заводится? Спасибо.
Сообщение отредактировал Tolya: 20 July 2010 - 19:29
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 July 2010 - 20:07
http://www.oldmerin....showtopic=51191 начни с этого, попутно проверяй все провода на излом-и осбенно тщательно в разьёмах, сам пару раз накалывался пока клемму не пошевелишь она как живая, начинаеш мять проводочки в руках остаются.
По хорошему СНАЧАЛА сними реле перегрузки-стоит за аккумом с предом под красной прозрачной крышкой-смотри пред скорее всего сгорел, возможно придётся его разобрать пропаять.
Бензин то идёт? Насос шумит? под капотом очень хорошо слышно накачивает давление или нет. Если не качает, снимай реле бензонасоса-продолговатое рядом с реле перегрузки, ставь вместо него шунт, и пробуй заводиться.
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 20:16
Бензин идёт,насос работает.
#4 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 21:08
А в предистории не может быть какого то ответа,ведь сначала двигатель троил пытался заглохнуть чихал в глушак, но патрубки все на месте, не могло что то постепенно накрываться.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 July 2010 - 22:09
а вот этому цельный раздел посвящён http://www.oldmerin....hp?showforum=25 :mrgreen:
и траблы эти могут происходить от отвалившегося проводка на потенце и до замены забитого дозатора. В промежутках ДТОЖ проскакивает, бегунок в трамблёре, сьеденные контакты в крышке трамблёра, уезженные в хлам провода с сопротивлением до 8 ком, полудохлый бензонасос или проводка на него- в общем 400 страниц и всё о нём, родимом КЕ. Там сверху 3 ВАЖНЫХ темы висят, с фоткема, начни с них.
#6 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 22:18
При неисправностях топливной системы ЭБУ не может отключать подачу напряжения?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 July 2010 - 22:25
я ж тебе писал РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ с него и начни.
Сообщение отредактировал Сим: 20 July 2010 - 22:26
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2010 - 22:32
даже если реле перегрузки неисправно, искра на свечах будет и будет заводиться.
уголёк в крышке трамблёра есть?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 22:38
А если старые свечи взад воткнуть ?
Как искру проверял ?
Толстый зеленый провод от коммутатора куда идет ?
#10 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 22:47
Реле я смотрел предохранитель цел пайка на плате вроде в норме, визуально.
#11 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 22:48
Да есть,но с катушки то нет на трамблёр.
#12 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 22:52
Свечи пробовал не помогает.Искру проверял свечкой на массу с бобины.По моему он идёт на распределитель зажигания там с боку маленькая фишка вроде бы так.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 22:59
Угу, на датчик Холла в трамблере. Без сигнала этого датчика коммутатор не дает искру. Зеленый провод хорошо держится на трамблере, и хорошо воткнут в коммутатор ?
Выдерни центральный провод из трамблера, поднеси к железяке мотора на расстоянии 1 сантиметра, покрути стартером (недолго) - есть искра, и какого цвета ?
#14 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 23:06
На трамблёре не пробовал вытаскивать его, а на коммутаторе вынимал и вставлял несколько раз,искру проверю завтра отпишусь,а как проверить коммутатор?А с замком зажигания это всё дело не как не связано?
#15 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 July 2010 - 23:20
Вот ещё что заметил,может это отношения к моей проблеме не имеет но всё таки,когда ещё двигатель заводился но был нагар на свечах и чихал в глушитель,он как бы крутился с нагруской трясся весь,а сейчас не заводится но зато маслает как бешеный ровно и легко.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 23:24
Замена свечей - нет, никак.
Подоткнуть заведомо исправный.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 23:26
Свечи то не забыл в двигло вкрутить ? :D
Сорри за черный юмор. :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2010 - 01:37
при "неисправностях" блоки ничего не отключают, они просто не работают. На катовых машинах зажигание никогда не отключается, только насос. на м 103 думаю никогда не отключалось зажигание.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2010 - 01:41
дело связано, но началось то после замены свечей. Зеленый провод под большим подозрением. что такое "Завожу глухо как в танке не каких признаков жизни" ?
#20 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 July 2010 - 06:58
Что значит зелёный провод под подозрением?Внешний осмотр зелёного провода не чего не выявил,а этот датчик в распределителе отдельно меняется или только с распределителем?Блин,одни вопросы ответов пока нет.
