Сложность в том, что у меня из под прокладки всегда начинает сочиться масло (буквально через неделю другую). использовал разные фирмы. может герметик какой то хорошии посоветуете или секрет есть какой?
Прокладка клапанной крышки
Отправлено 18 July 2010 - 20:12
126 300 89
Отправлено 19 July 2010 - 11:39
Снять крышку, хорошенько обезжирить поверхности, поставить прокладку, затянуть НУЖНЫМ моментом. Вот и все секреты.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
Отправлено 19 July 2010 - 22:17
Да вроде все так и происходит, но потом подтеки начинаются. И это не первая машина с такой проблемой. Момент затяжки 10 если не ошибаюсь.
126 300 89
Отправлено 20 July 2010 - 00:55
прокладка оригинал.
затяжка от центра к краям в несколько приемов.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 July 2010 - 00:56
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 July 2010 - 09:58
Старую в помойку, новую оригинал, и как тут выше сказано закручивать из центра в край и нужным ключом, с нужным моментом затяжки.
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 20 July 2010 - 10:46
буду пробывать.
Сообщение отредактировал FVA1505: 20 July 2010 - 10:46
126 300 89
Отправлено 21 July 2010 - 00:10
прокладка старая затягиваю как хочу масло не сопливит- так для инфо. мож гдето криво?
Сообщение отредактировал greid: 21 July 2010 - 00:11
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
Отправлено 23 July 2010 - 16:38
обезжириваешь прокладку, привалочные плоскости, мажешь реметиком прокладку с 2 сторон (сначала клапанную крышку, вкладываешь прокладку и потом мажешь саму прокладку) и затягиваешь нужным моментом. дешево, сердито, надежно. герметик любой высокотемпературный силиконовый.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 23 July 2010 - 17:34
Раз уже и это не поможет-голову на плоскость
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
Отправлено 10 August 2010 - 08:27
Оригинал действительно помог. ![]()
126 300 89
