Где находятся разъемы X26, X27, X36, X49/1?
Что делает выключатель S16/2?
W124 - вопросы по расположению разъемов
Отправлено 01 July 2006 - 17:11
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 01 July 2006 - 18:15
X26 - колодка жгута проводов двигателя
X27 - колодка жгута проводов стартера
X36 - колодка пучка проводов топливного насоса
X49/1 - колодка выключателя света заднего хода
где находятся не подскажу, т.к. не знаю ...
S16/2 - выключатель фонаря заднего хода
соответственно служит для контроля включения заднего хода
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
Отправлено 01 July 2006 - 18:32
Интересно тогда, почему на схеме через X49/1 проходит провод втягивающего реле стартера?
Отправлено 01 July 2006 - 19:11
посмотрел, действительно так, но мне кажется названия придумывают по оконечным элементам - в данном случае выключатель заднего хода, а другой провод идет дальше сквозняком на втягивающее, видно так проводку тянуть удобней через промежуточную фиксацию, чтоб потом в этих колодках проверять на обрыв, но это мое мнение ...Интересно тогда, почему на схеме через X49/1 проходит провод втягивающего реле стартера?
