Блокировка стекoл
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 01 July 2006 - 23:33
Проблема...У меня есть такая замечательная вещь как блокировка стекол, но она к сожадению не работает. Снял панель между сиденьями, но не понял куда уходят провода от этой кнопки. Куда лезть, что смотреть
:shock:
Заранее благодарен
Подправил название темы Alpat
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 02 July 2006 - 13:25
Если ви таки имеете ввиду оттключение задних стеклопдъёмников, то в машине без блока KFB эта кнопочка тупо разрывает цепь питания.
#3 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 02 July 2006 - 15:29
KFB - это блок комфорт? У меня кажется есть потому что стоит дожим стекол.
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 July 2006 - 10:14
Тогда ничего не сделать - надо заводскую схему и смотреть туда с умным видом...
#5 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 04 July 2006 - 20:13
[quote name='"Lavr"][quote]Проблема...У меня есть такая замечательная вещь как блокировка стекол' date=' но она к сожадению не работает. Снял панель между сиденьями, но не понял куда уходят провода от этой кнопки. Куда лезть, что смотреть[/quote']
У меня иногда то же бывает такой глюк-это глючит сам выключатель. Надо по-переключать его, должен заработать.
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
