М104 ест масло
Сообщений в теме: 142
#1 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 21 July 2010 - 23:00
Собственно, сабж. Имеется двигатель 104.990 на W140. Когда покупал - пробег был 412 тык. Приборка похоже не родная, но показания похожи на правду. Достал он меня жрать масло. Залили 5w50 - он просто не давился 1л на 650 км. Aral BlueTronic 10w40 показал себя лучше - около литра на 1000. После чего напузырил вообще MultiTurboARAL 15w40. И за это не плевать со словами "минералка!?" - масло имеет допуск. На 15w40 первый долив был на 1650км, классно вроде бы и похоже на правду. Но нестабильная величина, смотря как ездить. Литр он может и на 1000 сожрать, если крутить его до 6000, активно пользоваться кикдауном итд. Между тем машина отлично заводится на холодую, горячую. Едет отлично и лихо. Если раскрутить его с места до 5500 (а разок случайно было и до 6500), то может выбросить облако сизого дыма. В спокойной езде и на холостых не дымит. Гидрокомпенсаторы стучат. Маслосьемные меняли во всех клапанах, кроме одного :) не добрались до него ввиду труднодоступности. Компрессию не мерял, как-то не хочу расстраиваться и тяну с этим...
Также имеется течь коренного сальника АКПП, который между коробкой и двигателем. Именно двигательное масло сочится оттуда и портит весь "товарный" вид - из-за него машина снизу сопливая постоянно и на картере двигателя капли аж висят. Так может стоит начать с этого? Какбе реальная течь масла и может при раздаче газа оттуда прет достаточно сильно, дополняя непонятный расход. Пугает только сложность и геморность замены сальника, который оригинал стоит 800р.
Или залегли кольца? Так из первых рук слышал историю чудесного исцеления капиталеного года 4 назад 124 2.6, на котором мало ездили - он стоял месяцами. КОльца у него залегли и в одном из цилиндров компресиия стала 8. После применения тюбиков ABRO в каждый цилиндр - реально стало 12 везде. Слышал это от человека, которому доверяю.
Но поможет ли мне это, не навернет ли совсем двигатель? Или в порядке эксперимета "хуже уже не будет" можно... тоже вопрос.
А з\ч на полную капиталку мы посчитали на 60 тонн.... на эти деньги я минералки туда уйму налью.
Отсюда вопрос: а чтож делать и с чего начать?! Итак уже кучу денег всыпал
Сообщение отредактировал Bazilio: 21 July 2010 - 23:03
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 July 2010 - 23:27
Ты главное не пори горячку. Хочешь узнать как валит масло из сальника, так заедь куда нить на подъёмник, пусть кто нить погазует конкретно, а ты увидишь как там дела, тока предварительно вытри там всё насухо.
Хавает масло? Из сапуна что выходит?
Если у тебя при перегазовках тока бывает иногда сизый дымок, то это по моему колпачки, или уже направляющие.
Компрессию советую проверить, сначала просто, потомесли маленькая, с маслом. Сразу же увидишь.
Я в свой щас вот заливаю тоже гдето 1л на тыщу. Но у меня в двух горшках компрессия по 9, и из сапуна фигачит так, что мона колёса качать. Готовлюсь к ремонту :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2010 - 02:02
начни с замены 2 резиновых шлангов вентиляции картера, которые под насосом гура, расход сразу сократится грамм так на 300. Даже если они целые. И хомуты надо оригинальные. В остальном устранив все течи расход приблизится к минимому. Проблема в том, что затратно это менять сальник акпп, колена и П образную прокладку передней крышки и поддона. А еще у теплообменника. 10тр готовь точно. Ну а уж если гидрики стучат, сам бог велел маслосьемные менять. Тоже оч дорого, еще 15 готовь. Расход масла будет близок к грамам 100, зуб даю. Если влезешь в поршневую, то готовься поскорее продать машину.
#4 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 22 July 2010 - 17:41
10 тонн не великие деньги, если это поможет в решении вопроса. П-образная прокладка это которая спереди сверху движка? Она у меня не сопливит, из под головы течей нет.
А что есть теплообменник?
В любом случае эту течь надо устранить. Капли масла на картере двига висят постоянно.
Верхний шланг у меня новый. Который идет вниз движка старый и деревянный. Внутри шлангов масляная эмульсия, во впускном коллекторе тоже. После промывки двигателя кста с эмульсией во впускном стало полегче.
Колпачки уже меняли. Сизый дым бывает когда двигатель работает выше 5000 оборотов.
w215 CL55 AMG '03
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 22 July 2010 - 18:07
А стиль езды пенсионерный пробовал? :smile: На высоких оборотах будет жрать гораздо больше. Ну и компрессию мерять прАвильно по-любому надо.
Сообщение отредактировал Электролюк: 22 July 2010 - 18:10
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 July 2010 - 10:58
В условиях постоянной спешки как-то не получается. Тут вопрос по существу, что сцука ест масло и мне не нравится это.
w215 CL55 AMG '03
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 July 2010 - 14:29
я даже когда спешу, то не кручу так мотор, ну макс до 4000, вполне хватает
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 23 July 2010 - 14:45
Если подошла замена масла, то попробуй раскоксовку, хуже не сделаешь.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 July 2010 - 15:43
Костя, мотор с пробегом больше 400 тыс. крутить до 5000 об.мин это мягко сказать неосмотрительно.Да и смысл непонятен.
сальник между мотором и коробкой нужно покупать не просто оригинальный а и еще и ремонтный, если таких ориг.нет то лучше купить неоригинал , но ремонтного размера
#10 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 July 2010 - 18:07
Попробую.... только до замены еще 7 тыс
Оно само :) На кикдауне так раскручивается, при обгонах.
А ремонтый размер только один или несколько?
Народ, а вообще что нужно сразу заменить за компанию, если уже затеяться со сьемом АКПП?
Сообщение отредактировал Bazilio: 23 July 2010 - 18:14
w215 CL55 AMG '03
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2010 - 19:22
такойже сальник на акпп, меняется тфу, и стоит недорого.
Процени болты акпп и болты маховика, новые хуже не будут. на моторе будет удобнее сразу поменять прокладку поддона, копеечная, а работа сложная. Не знаю как на 140, но подумай про чистку сливов кондея.
Впринципе лента в-1 и фркционы к1 меняются практически только отвинтив насос, но чистота и время для замачивания нужно, а получается пол работы всего, при том что лента не дешовая...
#12 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 July 2010 - 21:26
Как думаете, ВОТ ЭТИМ средством нормально будет раскоксовку сделать?
w215 CL55 AMG '03
#13 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 23 July 2010 - 22:02
Если мотор от жизни своё взял, то до жопы все раскоксы и прочие хады. Меряй компрессию и не тешь себя надеждами на раскоксы. Пробег великоват
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#14 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 July 2010 - 22:19
А если компрессия не порадует? Что менять тогда, кольца или всю поршевую? В последнем случае застрелиться легче
Надеждами я себя не тешу, просто раскоксовкой хуже ведь не сделаю.
Сообщение отредактировал Bazilio: 23 July 2010 - 22:53
w215 CL55 AMG '03
#15 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 23 July 2010 - 22:38
Да пробег действительно великоват, если только с двигателем ранее ничего не делали. Вообще замена колец производится при пробеге около 250 тык , а при таком пробеге уже расточка и замена поршней. По поводу сальника, в продажу идут как правило только ремонтные, отличаются только толщиной, точно не помню, кажется номинал 13,5мм а ремонтный 11,5, Это сделано для того чтобы рабочая кромка сместилась с протертого на колене места. При износе маслоотражательных колпачков и втулок двигатель дымит как правило только при заводке и на хх. Если дымит при перегазовках , то это однозначно указывает на износ поршневой группы. Ну и конечно расход масла сильно зависит от скорости езды, до 140 он не значителен , а свыше растет в геометрической прогрессии. При езде под 200 может достигать 1л на 1000км даже у нового двигателя. На фото в первом посте показан очень древний двиг . Вообще 104 двиги выпускались трех объемов 2,8 3.0 и 3.2 Л. И отличались видами впрыска топлива и зажигания. Самые первые шли с КЕ Джетрониками и ЕZL зажиганием, затем КЕ заменили на LH. Те и другие шли с механическим распределителем зажигания. Затем всю эту бодягу заменили на совмещенную систему управления впрыском и зажиганием HFM c электронным управлением зажиганием , на более поздних применяют систему МЕ.
Сообщение отредактировал SmitGN: 23 July 2010 - 22:41
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 July 2010 - 22:50
считаю тратой денег
раскоксовка может помочь если перегрел двигатель и появился масляный дым и то 1 случай из 10
Костя, я вскрыл свой 104 , стояло все с завода никто ничего не менял, на стенках цилиндров еще отчветливо видны следы хонинговки, при пробеге более 600 тыс , вкладыши протерлись почти до медного слоя, во всей кривошипной группе адские люфты, НО двигатель работал ровно, не шумно и давление масла было всегда не ниже единицы.
из всего этого хочу сказать что цилиндро-поршневая группа расчитана на более высокий ресурс нежели кривошипно-шатунный механизм
#17 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 July 2010 - 23:08
Собственно у меня тоже все тихо. Гидрики стучат когда уровень масла низкий.
А у тебя масло жрал?
Честно, мне это ни о чем не сказало. Я как понял свой 104 ты как-то обслужил, раз вскрывал. Во что вылился такой ремонт?
Сообщение отредактировал Bazilio: 23 July 2010 - 23:11
w215 CL55 AMG '03
#18 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 July 2010 - 23:51
Сегодня долил масло до максимума. Честное слово, мотор работает почти как на новых машинах, только ремни слышно.
w215 CL55 AMG '03
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 July 2010 - 08:40
Меряй компрессию :bangheat: фиг ли тут если, если, если :mrgreen:
Вот замеришь, тогда всё видно будет. Если фиговая, то в горшок шприц масла, и снова мерить. Если масло не помогает, это значит с головой проблемы, а поршневая гуд.
Езди спокойней, и всё будет хорошо. Кстати, из сапуна у тебя дыма нет?
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 July 2010 - 10:02
Не получается :) правая нога тяжелая.
Из сапуна всмысле из вентиляции картера? Дыма нет, но видимый пар идет достаточно сильно.
А раскоксовску всж сделаю, народ в темах хвалит. Значит и мне не повредит.
w215 CL55 AMG '03
    Yandex (1)
