Подскажите пожалуйста по машине 210 мотор 2,6 112
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 22 July 2010 - 09:59
Подскажите пожалуйста по машине 210 мотор 2,6 112,купил машину долго искал ! все посмотрел сделал диагностику все посмотрел но когда начал ездит комп пишет такую штуку ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА,я думал масло старое, поменял не чего не изменилось! причем появляется когда начинаешь ему подавать !если едешь спокойно не давя на педаль то высвечивается редко ! была ли у кого такая проблема? я думаю почистить вентиляцию там под горловиной прям как земля или может датчик масла умер ? конечно в голову лезут не очень хорошие мысли ! подскажите пожалуйста .
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/
Сообщение отредактировал pepper88: 22 July 2010 - 10:00
#2 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 22 July 2010 - 22:51
у меня 210 28 112980 V 6.215 т.км..у меня писал низкий уровень.хотя всё было ок.и подъёдал масло и поддымливал.я думал колпачки на кольца даже не думал,пробег не тот.так вот.масло мобил 0-50 с рождения.после серии прмывок масл системы с промывочным маслом и ездой с промывкой на 150-200 км,перестал подъедать масло и показывать низк уровень.у тебя пробег какой?я думаю вот что,хоть и кричат все о ненужности промывки,типа лейте хорошее масло и счастье обеспечено,промывка нужна.она смывает лаковые отложения со стенок и может промыла датчик.если вентиляция забита или сливные отверстия в крышке блоков,то масло кидает в задроссельное пространство.а ты только диагностику делал или ошибки стирал?у меня стоит диагностика спец для мерсов и европы,я у себя и отслеживал ошибки и стирал.попробуй снять не только - клемму,но и +.тогда ошибки ворде стираются,но надо потом дать поработать минут 20 на холостых для адаптации мозгов.конечно надо разбираться на месте,и смотреть электрику
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2010 - 09:48
Проверить уровень щупом. Делается так: останавливаем машину на ровной площадке (мотор прогрет до рабочей температуры), глушим. Ждем пять минут, затем достаем щуп, протираем его и еще раз вставляем и достаем. Если уровень в норме (2 мм ниже максимума), значит, врет датчик. Вентиляцию почистить не вредно, но связи с датчиком уровня и качества масла (он не только уровень измеряет) нет никакой.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2010 - 10:22
А сколько масла залил? Если 8 литров, то комп будет ругаться на высокий уровень - почти всегда так бывает. Лучше заливать 7,5.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 23 July 2010 - 11:15
Слил 1литр не помогло ! на щупе мин и опять ЭТА КРАСНАЯ НАДПИСЬ что может быть ?
Сообщение отредактировал pepper88: 23 July 2010 - 11:16
#6 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Я уже думаю может ПРОМЫТЬ какой нить ядреной промывкой ! знаю что это не очень хорошо но старый хозяин мне кажется на масле очень долго ездил ! там под горловиной прям земля ! может она отмоет все ? сегодня слил литр масло черное хотя залил 3 дня назад .
Сообщение отредактировал pepper88: 23 July 2010 - 11:19
#7 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 23 July 2010 - 11:25
пробуй снять или отключи датчик уровня масла.может оп грязью покрыт или земля отсутствует.ну а если ты дотошный,тогда и масло меняй с промывкой дв и промежуточной промывкой,перед заливкой нормального по твоему мнеию масла.вот тогда у тебя масло начнёт менять цвет после 4-5 т пробега.проверь землю у датчика
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2010 - 11:34
Датчик неисправен. На диагностику для подтверждения, потом менять.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
у меня ошибка появляеться когда только начинаешь на педаль давить сильно если ехать как овощь то ее нет))
так что я думаю датчик провод сдесь не причем , а вот то что изнутри грязный может быть !
Сообщение отредактировал pepper88: 23 July 2010 - 11:36
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2010 - 11:50
Может, и грязный. Но чтобы достать датчик, надо снять малый поддон двигателя. Если есть охота поэкспериментировать, надо быть готовым, что снимать-ставить придется не один раз. Хочу также заметить, что у Мерседеса нет промывочных масел, то есть, промывку компания МБ не одобряет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 23 July 2010 - 11:51
пробуй мой двикгатель,и прочищай вентиляцию.может хреновая вентиляция и масло пенится.да.чуть не забыл,начни с прверки напряжения на гене.посмотри как изменяется напр при изм оборотов.пошевели и сними клемму расходомера,там подожми контакты,даже несмотря на их позолоченность и чистоту.дерзай,поле деятельности большое.и ещё совет,не надо педалировать на мерсах.тут манера езды меняется кардинально.ёрзать как-то не солидно.не поймут люди.да и на твоём дв особо не полетаешь.хочешь погонять,к твоим услугам 2110-12 и иже с ними.
#12 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 25 July 2010 - 21:16
Поменял датчик уровня масла и все стало нормально!
Вентиляцию тож почистил )))
Всем спасибо можно закрывать !
Сообщение отредактировал pepper88: 25 July 2010 - 21:17
