Посидел мой мелкий за рулем (ему год и четыре) и вот ситуёвина. Включаю габариты, загорается ближний. Включаю ближний, в фарах ближний свет начинает гореть еще сильней. Включаю дальний, походу горит и ближний и дальний. А вот если еще и противотуманки включить, то полный абзац, ни какого ксенона не надо. Вот только контакты на лампочках поджариваться начинают. Народ, подскажите где смотреть???? Может реле какое-то накрылось???
Вместо габаритов включается ближний.
Отправлено 22 July 2010 - 20:40
WDB1240191C138618 94г., 111дв.
Отправлено 22 July 2010 - 21:26
ну только если ребенок оторвал ручку и криво поставил... но это должен быть весьма богатыпский мелкий.
Отправлено 23 July 2010 - 07:42
Походу надёрган рычаг переключения ближний-дальний,а вот почему вместо габаритов сразу ближний-? ![]()
Отправлено 23 July 2010 - 11:05
Попробуй по очереди вынимать предохранители
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
гаснут соответствующие потребители ?
Если да - то, видимо, с переключателем света и, может, подрулевым беда.
В "электрику" переношу.
Отправлено 23 July 2010 - 23:23
поочередно ватаскивал предохранители .левая гаснет, правая нет. Или гаснет вместе с габаритами. Походу замкнуло ближний и габариты на правой фаре. Достал лампочки, все контакты в порядке. общупал провода у фары, тоже в порядке. Есть еще узкие места, что б всю проводку не передергивать? Может релюха какая-то есть и она коротнула?куда лучще сразу лезть, в блок предохранителей или переключалку разбирать?Попробуй по очереди вынимать предохранители
Если да - то, видимо, с переключателем света и, может, подрулевым беда.![]()
Отправлено 23 July 2010 - 23:31
Кажись, нет таковой.Может релюха какая-то есть и она коротнула?
сначала - в блок предохранителей :куда лучще сразу лезть, в блок предохранителей или переключалку разбирать?
http://www.oldmerin....h...c=64717&hl=
Отправлено 25 July 2010 - 16:05
тебе только подрулевой снимать в нем проблема
у меня также было
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 28 July 2010 - 18:22
Попробуй купить спрей для контактов, это типа как WDшка но не ржавеет после неё! мне когда то помогло, побрызгай в середину переключателя не снимая его и помучай его немного туда-сюда!
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 04 August 2010 - 16:02
[/quote]
Там все зашибись, снял, перевернул, там все болтиками к клемам предохранителей прикручено, коротнуть не могло. Может не там смотрел???
Отправлено 04 August 2010 - 16:08
Попробую конечно. Но может тогда сразу разобрать, ведь если раз коротнуло, то и второй коротнет.Попробуй купить спрей для контактов, это типа как WDшка но не ржавеет после неё! мне когда то помогло, побрызгай в середину переключателя не снимая его и помучай его немного туда-сюда!
Кстати, выяснил что замкнуло ближний свет правой фары с габаритами.
Может и не переключатель это вовсе? Там же нет габаритов... тогда и разбирать его смысла нет... (Я имею ввиду подрулевой)
Помогите пожалуста, где еще может коротнуть?
Сообщение отредактировал sDDDs: 04 August 2010 - 16:09
Отправлено 04 August 2010 - 17:06
Как выяснил ?выяснил что замкнуло ближний свет правой фары с габаритами.
Посмотри жгут от правой фары - там провода на габариты и лампу фары рядом идут.
Отправлено 04 August 2010 - 17:19
предохранители выковыривал, левая гаснет а правая нет.Как выяснил ?
Отправлено 29 August 2010 - 21:11
Проблему решил в сервисе на каширке за 2 рубля с заменой рабочего блока управления светом. Проблема была в контактах правой фары, Но Электрик Сергей отказался показать мне причину поломки, каждый зарабатывает как может....
Тему можно закрыть.
