C 220 D (202.121) (95 Hp)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   porcorosso
porcorosso
  • Cообщений: 3
    w202
Отправлено 23 July 2010 - 01:28
Здраствуйте!
Классической схемой запуска машины был поворот ключа в первое похожение- ожидание пока погаснет чек свечей накаливания - после чего непосредственно сам запуск...
На днях както процесс поменялся а именно: при повороте ключа в первое положение чек свечей накаливания не загораеться изначально...затем завожу а/м и при запуске двигатель "колбасит" секунд 5-10 после чего работа нормализуется. Также через небольшое время после запуска загораеться на короткое время чек свечей накаливания.
Подскажите пожалуста возможные причины и способы решения таких проблем.
С уважением - Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 July 2010 - 02:13
Загорающийся
при работающем двигателе говорит о неисправности в системе управления. Короче, надо на диагностику.
#3 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 23 July 2010 - 07:34
у Вас вышла из строя свеча накала (свечи?) выкручивайте их на горячем двигателе
срочно меняйте их- лучше все!
останутся запасные рабочие про запас
W108 SE280
W202 D220
#4 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
W108 SE280
W202 D220
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2010 - 09:35
Либо блок управления свечами. Свечи можно прозвонить тестером, сняв колодку с блока. Менять свечи только в правильном сервисе, очень велик риск сломать.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   porcorosso
porcorosso
  • Cообщений: 3
    w202
Отправлено 23 July 2010 - 23:27
свечи или блок?
если свечи то стоит ли принципиально ли приобретение оригинальных...
если блок то насколко это проблематично по работам и сколько он может стоить оринтировачно??....
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 July 2010 - 23:48
если не горит при включении зажигания то вероятнее всего или блок или проводка к нему.Свечи несложно отзвонить непосредственно от блока
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
не обязательно оригинал можно что нибудь другое, только желательно все менять, а не ту которая сгорела=)
блок возможно и пропаять хватит=)
#9 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 24 July 2010 - 10:34
как то так получается, что за 4 года владения я менял их 3раза... комплектом) брал неоригинал нжк и дэнсо. менял сам- надо только на горячем двигателе.
впринципе ничего особенного нет... коллектор впускной не снимал. понадобится высокая головка вроде на 12... короче наборчик форс выручает.
всегда почему то осенью включаю зажигание и как лампочка со свечами не загорается то сразу меняю все свечи -когда выкрутишь видно какие не рабочие по электроду
процедура занимает час-полтора. может мне просто везло и они легко откручивались...
еще раз очень важно делать на ГОРЯЧЕМ двигателе
W108 SE280
W202 D220
#10 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
W108 SE280
W202 D220
#11 ОФФЛАЙН   porcorosso
porcorosso
  • Cообщений: 3
    w202
Отправлено 27 July 2010 - 23:36
Самое что смешное работаю в диллерской сети рем зона что называеться под рукой тем не менее в мерседесах разбираються единицы в дизелях ноль...
Так или иначе пару человек паралельно друг с другом выдвинули предположение что подобный запуск следствие повышенной температуры вроде того что свечи как бы и не нужны...интересно есть ли на этом чудо мобиле такая функция ... в принципе если учесть что это отдельный организм живущий своей жизнью то в легкую соглашусь.....
А вот в чем все оказались едины так в том что пока заводиться и едет ненадо туда лезть....как обычно свелось к одному ответу : this is MERCEDES:)
#12 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 27 July 2010 - 23:45
На данный момент лезть смысла мало, а вот ближе к зиме появится этот самый смысл.
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
