Проблемы с Ke Jetronic
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 23 July 2010 - 08:46
Всем привет.Имеется 102962 2л. 89г.в. .С недавнего времени появилась такая проблема:заводится хорошо и холодный и горячий,есть прогревочные обороты и можно сказать очень ровные холостые,но при резком нажатии на педаль газа начинает какбы троить некоторое время и не поднимает обороты,при плавном нажатии такого нет.Проблема проявляется как правило на сфетофоре, надо трогаться а машина не едет(троит ,пердит иногда 10-15 сек)уже несколько раз попадал в неприятную ситуацию не перекрестке.Сейчас на машине стоят новые форсунки,свечи,ВВ провода,катушка зажигания,потенциометр и ЭГРД. Проверял налив по форсункам он одинаков на всех.Имеется довольно большой расход топлива,на трассе около 10л,по городу 13-15л.На месте проводил такой опыт: нажимал на газ ,набирал обороты до 4-5т. и резкий сброс оборотов ,когда они падают до 1000 резкое нажатие на газ и вот именно в пределе 1000-1500 имеется этот провал.Двигатель некоторое время(3-5 сек) какбы троит потом резко набирает обороты.На других оборотах таково провала нет.Вопрос где искать?
W201 89г.в. АКПП, 102 мотор 2л,KE-Jetronic.
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 July 2010 - 08:59
"Лопату" расходомера у тебя не подклинивает?
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 09:04
я думаю, что это крышка и бегунок трамблёра.
#4 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 23 July 2010 - 09:11
Нет лопата не клинит и бегунок с крышкой не пробивает.Это проверял.
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 July 2010 - 12:04
как вариант ищи подсос.
Было похожее.
РХХ справляется по удержанию ХХ, но подсос воздуха есть, при резком газе с ХХ и малых оборотах воздуха много.
Косвенный признак - при резких подгазовках может хлопнуть во впускной.
Если подсосов нет, осмотр зажигания по меткам. Это полезно и не повредит.
#6 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 July 2010 - 12:15
и сколько?
MB190 W201 102,962 85г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 23 July 2010 - 13:28
В граммах не мерял,просто налив во всех цилиндрах одинаков.
#8 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 26 July 2010 - 08:03
Еще один замер.Вчера замерил ток через ЭГРД - на ХХ 10 ма.,при заразгоне остается 10 ма. ,при сбросе газа возрастает до 60 ма.Ни от каких регулировок не меняется.Может вся проблема в блоке управления?
#9 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 26 July 2010 - 09:51
В граммах не мерял
а зря
отключи и попробуй без блока. ке и без него нормально работает.
#10 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 26 July 2010 - 10:06
Без блока управления пробывал, провала нет.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13617
Отправлено 26 July 2010 - 21:39
ЛЗ(лямда или кислородный датчик)стоит?Если да,то попробуй отключить её и покатайся.Может она дурит и неправильные данные на мозги шлёт.А те в свою очередь на ЭГРД.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2010 - 22:07
Если лямбда исправна, значит вот:
http://www.audi-club...ead.php?t=78690, если это не помогло, значит ЭБУ на проверку.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 July 2010 - 22:07
#13 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 28 July 2010 - 18:22
Статью прочитал,но уменя не совсем так.Уменя не плавает ток через ЭГРД,он у меня постоянен и нет изменения тока только при разгоне.На ЭБУ проверил наличие всех сигналов кроме начала отсчета.Датчик температуры исправен и ни как не влияет на работу(можно отключить совсем).
#14 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 July 2010 - 20:39
а должен
была такая фигня. Я перекрутил винт регулировки нач положения ДЗ и мозг не видел ХХ с ДПДЗ,ИМХО> следовательно УОЗ был ранний и мож на малых оборотах етот пердеж с детонацмей и проявлялся када давишь тапку посильнее. Все отстроил и лажа закончилась.
102 моторчик, РХХ, ЕЗЛ, ЛЗ есть а проводов нет
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#15 ОФФЛАЙН   Valeriy
Valeriy
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 29 July 2010 - 08:14
В том то и дело ,что уже писал ВСЕ СИГНАЛЫ на ЭБУ есть.С ЭБУ нет только одного сигнала ОБОГАЩЕНИЕ при разгоне,остальные есть.
