Долго искал для двигателя ОМ 611.980 2.2 CDI поршневую первого ремонта, т. е. 88,5. Сложности оказались в том, что до 99г.в. (как мой) диаметр поршневого пальца 28мм., а после 99 г. 30мм, которые найти несложно. Нашел то, что искал. Номер каталожный: 87-117907-10. Фирма Nural. В упаковке : 1 поршень с кольцами (Goetze), палец диаметром 28 мм., стопорные кольца. На поршне для верхнего кольца металлическая вставка. Выглядят довольно солидно, как будут ходить, время покажет.
Ремонтная поршневая для 2,2 Cdi
Отправлено 30 November 2009 - 21:18
Отправлено 30 November 2009 - 22:40
чёто номер странный? это не 87 мм? промерь всё,пока ещё вернуть продавцу можно...Долго искал для двигателя ОМ 611.980 2.2 CDI поршневую первого ремонта, т. е. 88,5. Сложности оказались в том, что до 99г.в. (как мой) диаметр поршневого пальца 28мм., а после 99 г. 30мм, которые найти несложно. Нашел то, что искал. Номер каталожный: 87-117907-10. Фирма Nural. В упаковке : 1 поршень с кольцами (Goetze), палец диаметром 28 мм., стопорные кольца. На поршне для верхнего кольца металлическая вставка. Выглядят довольно солидно, как будут ходить, время покажет.
Сталкивался уже-порой под тем же номером начинают шлёпать уже модифицированную деталь...Так мне 2 поршня ремонтных вставили под 3мм кольца,а 2- под 2мм %(
Саша 123 200д 84
Отправлено 30 November 2009 - 22:58
Я бы не стал давать информацию, не проверив её. На моём движке 88 мм. стандарт. Поршень на 87 без расточки рухнет не задевая стенок. Это каталожный номер не Мерсовский, а фирмы Nural. Оригинальные поршни по цене слишком кусаются, и ждать долго. Не, ошибок нет . Всё проверено, поршни на шатунах, нормально ёрзают в блоке. Кстати, на оригинальном поршне сбоку надпись этой же фирмы Nural, только над U точечки стоят.
Отправлено 28 July 2010 - 11:39
Пробег после ремонта 70 тыс. Пока всё ок!
