Доброго время суток.Дело вот в чем,начали плавать обороты и машина стала туповата.Взял фонендоскоп послушал форсунки,а на 4 цилиндре форсунка не работает.Открутил трубку 4-го цилиндра с паука,а бензин туда даже не поступает.Может у кого было,ПОМОГИТЕ.
Ke-jet не льет в один цилиндр
Отправлено 23 July 2010 - 15:03
190е 1986 2.0 KE-jet
190e 1989 2.0 KE-jet
124 e230 1985 KE-jet
124 е260 1990 KE-jet
Отправлено 03 August 2010 - 16:29
Проблема в дозаторе-распределителе (пауке), необходимо осторожно разобрать дозатор и проверить целостность мембраны. Обязательно пометь тот канал, который не подает топливо и сняв мембрану ищи обрыв (дырку) именно на том месте. Если мембрана порвалась, диагноз один- замена.Доброго время суток.Дело вот в чем,начали плавать обороты и машина стала туповата.Взял фонендоскоп послушал форсунки,а на 4 цилиндре форсунка не работает.Открутил трубку 4-го цилиндра с паука,а бензин туда даже не поступает.Может у кого было,ПОМОГИТЕ.
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 03 August 2010 - 21:28
Там сеточка на выходе в хлам не забилась?Доброго время суток.Дело вот в чем,начали плавать обороты и машина стала туповата.Взял фонендоскоп послушал форсунки,а на 4 цилиндре форсунка не работает.Открутил трубку 4-го цилиндра с паука,а бензин туда даже не поступает.Может у кого было,ПОМОГИТЕ.
Отправлено 04 August 2010 - 09:29
ну начнем с того что он акуратно ни как не разберет дозатор..все старые мебраны рвутся при вскрытии в хлам..и автоматически попадаешь на новую мебрану..
и дырки в мебране саме по себе никогда не образуются.это невозможно! вот канал просесть может легко..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 04 August 2010 - 20:43
Если сам не разберет, то можно найти тех, кто разберет за деньги. У меня на практике был случай, когда в одном из каналов дозатора порвалась мембрана и давление через эту "дырку" в нижней и верхней камерах этого цилиндра уравнялось, и как следствие - фифференциальный клапан под действием пружины перекрыл подачу топлива на форсунку этого цилиндра.
"Дырки" в мембране сами по себе ОБРАЗУЮТСЯ и это возможно, вследствии износа материала самой мембраны, ведь все когда нибудь ломается, а то, что не ломается - стареет и ломается тоже.
Возможно Игореха тоже прав, из-за забитой сетки верхней камеры форсунка тоже может не открыться, но если к этому каналу ничего не подключать - то топливо даже при очень грязной сетке все равно потечет из всех каналов дозатора при нажатии на напорный диск при включенном б/насосе, а вот при порванной мембране - ЕЛЕ-ЕЛЕ, и то, если постоянно нажимать на напорный диск туда-сюда.
В нашем случае Лисек как раз пишет, что открутил трубку от дозатора четвертого цилиндра
Сообщение отредактировал peremaz: 07 August 2010 - 21:03
