Снятие трамблёра. Что и как?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 19:26
Приветствую всех!
Ребята, подскажите как снимается трамблёр на М102? А вернее, какие подводные камни ожидают при его обратной установке!? Что там снизу? Шестерня?
Знаю, что есть метки, но толком не знаю как по ним выставлять. Подскажите поподробнее от "А" до "Я". :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2010 - 19:33
ставишт на маховике ремня коленвала метку ОТ, бегунок при этом должен смотреть на 1 провод, там же на корпусе высечена зазубрина, ну и все.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 21:42
http://www.oldmerin....h...&hl=бегунок выставить&st=40
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 22:32
Спасибо, что откликнулись. :smoke:
Вот так щас у меня стоит! Как видно метка осталась слева. Не правильно получается? Или нормально!? :confused:
Сообщение отредактировал Роменция: 23 July 2010 - 22:43
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 22:45
Ээээээээ, :-) проблемы то какие ? Что не работает ?
Судя по вопросу :
Ставишь бегунок по риске (рядом с риской), запоминаешь как стоял (ставишь свою риску), сымаешь трамблер. При установке - втыкаешь как было. :D
#6 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 22:55
Судя по вопросу :
Буду менять вакуумный корректор, Придётся снять трамблёр, вот и хотелось бы выставить как положено!!! :biggrin: Почему он у меня щас не на метку смотрит Из- за того что типа первый цилиндр не в верхней точке, так?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 23:03
С таким углом "не на метку смотрит" у тебя бы машина не ехала. Забей. Поставь "свою" :D риску, и собери как было.
ЗЫ. Никогда не заморачивался с этим, даже когда цепь менял (трамблер естесственно не откручивал). Но если бы нужно было снять трамблер - просто пометил бы, куда смотрит бегунок, и воткнул туда же. :D Без совмещения всяких рисок и взрывания мозга себе любимому. :D (ну и со снятым трамблером мотор не прокручивать). :D
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 23:07
Ну это понятно, что метку свою нарисовать можно. Просто смущает, почему такое сильное отклонение?
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 23:10
поэтому советую проверить УОЗ стробоскобом.
#10 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 23:14
Да гдеб его ещё взять? :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 23:17
У тебя регулировочный паз трамблера почти выбран в сторону опережения. Почему ?
В идеале - стоит по центру (там тоже центральная риска :D имеется).
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
шоп менять вакумник снимать распределитель не надо. За 1 оборот колена бегунок проходит четверть, те теб надо повернуть колено еще раз
#13 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 23:20
Да я знаю но там как то не удобно, а вот на коленках дома, куда удобнее))
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 July 2010 - 23:21
продаются в приличных ВАЗовских магазах или у мужиков-карбюраторщиков настроить за плату УОЗ.
Вот ты сделал фотку, коленвал был в O|T ? И распредвал тоже должен был выставлен по метке.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 July 2010 - 23:23
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 23:22
Вопрос хороший, я бы и сам не против узнать ответ на него)) Может потому что вакуумник не работает, его так и выставили?
#16 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 July 2010 - 23:24
Бес понятия, как машина стояла так я и снял крышку распределителя))
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 July 2010 - 23:49
А на прогретом движке, приотпустив шестигранник, чуток повернуть трамблер - что с оборотами ?
Да не бойся ты своей машины ! Это она должна тебя бояться - при твоем подходе накачивать шины, улучшать компрессию, снижать жор масла, не перегреваться в жару... - ну и т.д. :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 12 February 2012 - 21:08
задолбался искать.... потратил 3 дня на поиски на форуме...
как определить - имеется люфт на бегунке или нет?
Рукой бегунок проворачивается примерно на 30 градусов - пружинится.
Вроде центробежные... и еще ваккумный регулятор свою лепту вносит..
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
