Неприятность после буксировки...
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2010 - 08:42
Добрый день!
Вчера на своём авто 92г. отбуксировал сломавшийся автомобиль знакомого, двигался со скоростью 40 км в час, расстояние около 20 км.
По приезду у меня пару раз скаканули обороты на холостом ходу. В этот день я больше никуда не ездил. На след день завёл авто и началось: авто завелось нормально,вышло на прогревочные обороты,но сначало редко стало подгазовывать с попыткой после этого заглохнуть. а потом чаще,практически каждые 10-15 сек. обороты скачут до 1,2-1,5,а потом резко падают и машина стала глохнуть. Заводилась плохо. И снова такая же ерунда. Что делать? У меня раньше такая проблема с полгода назад была,но дело было в старой крышке трамблёра с окисливщимися контактами-после замены крышки на новую-проблема ушла. На этот раз крышку проверил-всё в порядке. свёчи нормальные,но стали немного беловатые-раньше были только светло коричневые.
Жду помощи,уважаемые соклубники!!!
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 24 July 2010 - 09:28
белые свечи бедная смесь.
проверяй топливную. (фильтр топливный давно менял?)
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2010 - 09:32
Тысяч 30 назад....хотел поменять,да оригинальный в городе хрен найдёшь,только дешёвые аналоги...придется через экзист заказывать.
#4 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2010 - 10:34
Где же Вы професионалы сайта? Продолжаю ждать помощи...
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2010 - 15:28
Недождавшись помощи сам пошёл мучать свой авто в поисках правды... Завёл,работает ровно...Выключил.Снова завёл-обороты заскакали.Поехал,едет нормально. Поездил километров 20,при возвращении домой на каждом светофоре норовила заглохнуть. Обороты скакали постоянно,но не выше 1500. Кое-как доехал,машина ехала рывками и только на повышенных оборотах...
Вот видео тахометра во время работы моего двигателя. http://webfile.ru/4628168
#6 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 July 2010 - 21:27
было точно так же после того, когда дал прикурить......пришлось заменить мозг(((
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 July 2010 - 21:33
продавец говорил, через 16 т км меняй фильтр.
#8 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 05:35
Где этот "мозг" находится,не за аккумулятором случайно?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 25 July 2010 - 07:41
Мозг за АКБ.Посмотри СО,у меня когда обороты плавали то СО богатило.А может и потенц.уже протёрся.Вот и будет прыгать.
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 July 2010 - 08:47
Это точно не от того, что ты буксировал!!! Просто так сложилось....
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 11:29
Вот и мой мастер по мерседесам мне сегодня тоже так же сказал...Посмотрев,как обороты скачут и сказал-первым делом смотреть потенциометр.
Завтра отгоню ему машину,а то сегодня пытался завести,а она глохнет,сразу после скачка оборотов.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2010 - 11:32
при буксировании автомобиля у двигателя режимы жёсткие, т.е. при трогании много газу даёшь и двиг троит, пытаясь выйти на нормальные обороты, может во время тряски потенц сошёл или протёрся или CO сбился (у меня CO сбивался сам по себе постоянно из-за неисправности) или проводка где-то оторвалась при сильном троении.
#13 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 11:36
Разберу,гляну.А вот СО крутить не буду,а то можно бед наделать.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2010 - 13:21
в общем, самое простое, снимай воздухан и везде (РХХ, ЭГРД, потенциометр, ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ПХХ, катушка, реле бензонасоса и реле перегрузки и вся масса) контакты зачисть и подожми, по колодке диагностики ищи ошибку, если ничего не поможет и нет ошибок, пиши.
#15 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 15:08
Сходил,снял воздухан,проверил все провода и контакты-ничего криминального не найдено...Попробовал завести машину-с большим трудом завелась,сильный запах бензина в выхлопных газах,да и свечи сильно пахнут бензином. Значит что-то с искрообразованием? Машина работает так же с провалами и глохнет.
#16 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 15:36
Кстати,пока лазил в машине записал номер потенциометра 3 437 244 035 (F 026 T 03 021).Покопавшись в интернете обнаружил, что он ставится на 103 мотор...странно...или же он универсальный и подходит к 102 мотору тоже?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 25 July 2010 - 16:10
035 универсальный,у самого такой стоял.Всё работает номанно.Пишешь что бензом прёт,наверно лить начал дозатор.Может диф.давление сбилось.От потенца не будет так вонять.Вообще отключи штекер с ЭГРД и РХХ,можешь просто с реле перегрузки предохрон вытащить(кстати его проверь).И заведи и проедь.Потом отпишишься.
#18 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 16:18
Где это реле перегрузки находится? Это тот предохранитель под пластиковой крышкой за аккумулятором? Если не сложно,можно фото,а то не дружу со всякими датчиками и реле,постоянно в них путаюсь...
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13647
Отправлено 25 July 2010 - 16:59
Да,он находится за АКБ.Вот стального цвета с пластиковой крышкой.А слева реле бензанасоса.Справа ЭБУ(мозги)Может ещё такая одна быть,то АБС Изображение
#20 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2010 - 17:18
Спасибо огромное,знаю такую штуку,я этот авто купил 2 года назад с умершим в ней предохранителем,вот тогда помню намучался,искав неисправность.))))
Какую реакцию двигателя мне ожидать на отключение этого реле?
