Переключатель света W124
  • Закрытая тема Тема закрыта
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 24 July 2010 - 14:34
Всем доброго времени суток! Недавно осилил перек. света. После некоторого замыкания, перестали включаться противотуманки.
Итак мы имеем такую фиговину.Изображение
Отмечаем маркером верх по ходу ручки включателя.Изображение
Острым предметом оккуратно разжимаем корпус (осторожно дюраль).Изображение
Вскрывать нужно осторожно, внутри пружинки, шарики.Изображение
Вынимаем всё изнутри.Изображение
Разглядывам контакты, чистим, смазываем новой смазкой(литолом например). Можно подогнуть контакты. Далее смотрим на контакную круппу оси, всё ли нормально.Изображение
У меня оказалось не всё нормально, оплавлены пружинки контактов.
Ищем замену. Наиболее подходящие это золотник от камеры авто, и от кремневой зажигалки.
Отрезаем по размеру.
И вставляем.
Всё, начинаем обратный процесс сборки.
Вставляем на место ось.
Пружину.
Берём дюралевую часть.
Вставляем на место пружинки и шарики(шарики держуться сами).
Затем собираем котакную группу(пружинки с роликами)
На контакной группе есть кружок, совмещаем с нашей меткой.
Поджимаем ролики и вставляем.
Осталось соединить в едино. Смотрим метки.
Совмещаем паз.
До конца не садится, нужно повращать влево, вправо.
После сборки не спешите завальцовывать. Идем и проверяем на авто.
Должно всё работать :mrgreen:
Потом после всего этого, я заменил стандартные пружинки(от шариков) на пружинки от авторучек и убрал осевую. Что бы включение противотуманок было полегче. Ручка от напруги изнасиловалась и стала выскакивать. Включатель я не стал завальцовывать, замотал изолентой.
Всё, идём пить пиво :mrgreen:
Сообщение отредактировал Evil: 24 July 2010 - 19:22
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2010 - 21:45
:D В фотоотчеты.
