Сигнализация.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Jarom25
Jarom25
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 July 2010 - 15:35
Штатная сигналка живет своей жизнью.При езде сама блокирует двери,начинает мигать штатный светодиод и под сиденьем пассажира тикает реле.Отключить ее можно,только провернув замок двери ключем.Когда она включается,падают обороты двигателя.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2010 - 22:05
Машинку здесь :
пропиши.
Сымай блок сигналки, вскрывай, пропаивай. Меняй в блоке электролитические конденсаторы.
#3 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
    W124 OM602 был когда-то
Отправлено 23 September 2010 - 14:18
Чтобы темы не плодить,напишу здесь...Проблема с сигналкой,точнее с брелком.Сигналка есть, работает,ЦЗ закрывает,но...брелок к ней тока один и на нем кнопки. т.е ее верхней части нет,раньше ногтем нажимал, а теперь только наконечником ключа...На брелке написано Cesar...,боюсь рано или поздно долго жить прикажет брелок...Можно ли где-то разжить брелок и перепрограмировать его ?Или тока замена сигналки?Добро достлось 2 года назад вместе с машиной.Можно конечно поробовать какую нить резиновую кнопку приклеить к этой мембране но боюсь тогда брелок совсем перестанет работатьюНи описания сигналки, ни чего-либо еще нет.
w124 250D OM602 88г. продан
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 September 2010 - 15:30
Я себе второй брелок на радио-рынке в Митино нашёл.А сигналка времён Гитлера.Брелок не надо программировать,а просто перепаять перемычки на микрухе внутри брелка.Мож у Вас в Питере тоже есть радио-рынок и стоит там поискать?Эх,был-бы ты в Москве,посмотреть-бы,что внутри брелка за микруха стоит!
Пы-Сы:слушай,а ведь брелок разборный для замены батарейки.Разобрать и на ету верхнюю кнопку отдельно супер-клеем наклеить накладочку,а затем собрать всё взад.Или подобрать кнопочку,к примеру,от старого калькулятора!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 23 September 2010 - 15:40
#5 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 September 2010 - 22:17
Была такая мысля, тока боюсь брелок гикнется, а он один, был бы еще одинбу нас вроде тож Юнона имеется...Тока в паянии я нэ силен...
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 September 2010 - 07:43
А у тебя есть инструкция,как брелок прописывать в случае чего?Брелок не гикнется,если батарейку отсоединить.Тока нада знать,что за сигналка.Обычно на самом блоке сигналки пишут название.А то,что написано на брелке,бывает полная лажа.У мну,например было на брелке написано TOPE,а на самом деле сигнализация оказалась SUN-1.В тырнете нарыл даже схему её подключения.Ну и на рынке откопал второй брелок,на нём написано SUN,хотя брелки по виду совершенно одинаковые.Если у тебя нет инструкции по сигналке,то начни с поиска названия твоей сигналки.
#7 ОФФЛАЙН   Jarom25
Jarom25
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 December 2010 - 17:21
Разобрался с этой бедой,проблема была в замке багажника.
