Где искать блок сигнализации
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 July 2010 - 16:24
Случилось у меня непонятное с сигналкой, кажется отпали от блока провода которые идут на приводы замков в двери и к поворотникам. Соответственно сейчас сигналка просто пикает и орет при ударах по машине. Так же параллельно с этим перестал идти воздух в крайние воздуховоды. У меня подозрения, что блок сигналки как раз и стоит где-то в районе печки (упал кудато, перекрыл воздух и провода на поворотники и двери выпали). Хотелось бы узнать, где обычно ставят блок сигналки в 124х? Не хочется лишний раз разбирать всю торпеду.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 24 July 2010 - 16:26
обычно с водительской стороны над ногами водителя.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 July 2010 - 17:20
Спасибо, попробую там посмотреть.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 July 2010 - 08:48
А какая сигналка штатная или левая?
Если левая, то могут куда угодно засунть ))))
У меня она стоит за блоком предохранителей, там где + клемма
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 July 2010 - 09:14
нештатную встречал под торпедо и с правой и с левой сторон,под задним сидением на месте штатной и с лева,тоесть все зависит от фантазии установщика
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 July 2010 - 22:06
Сигналка нештатная. У меня просто такое подозрение, что она где-то в районе печки, так как с поломкой сигналки перестало дуть в боковые сопла.
w203 240c '2000
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 July 2010 - 22:41
ну так сними накладку под рулём да посмотри, думайю что она к распорке под торпедной прикурчена. Я ещё не разу не видел чтобы для установки бюджетной сиги снимали торпеду. Поверь установщику сильно заморачиваться совем не хоцца.
Сообщение отредактировал Сим: 25 July 2010 - 22:42
#8 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 25 July 2010 - 22:48
я сигналки, очень похожие на штатные, нашел в ногах переднего пассажира (на 126 и 124)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#9 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 27 July 2010 - 22:36
А вот у меня стоит как раз над средними соплами печки. Выдерни их, глянь..
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 28 July 2010 - 08:59
Если сига нештатная и есть светодиодик у лобовика (который моргает красненьким), то по расположению этого светодиодика ты можешь с большой долей вероятности определить, с какой стороны у тебя находится блок управления сигой: например, если он торчит возле левой передней колонки, значит скорее всего блок крепится где-то под щитком приборов. Просто проводок, идущий к этому диодику, недлинный и редко кто его удлиняет, располагая диод в одном месте, а блок в другом.
А то, что не дует в крайние воздуховоды - глянь крепление тросика к корпусу печки, возможно слетел и не открывает заслонки. Это находится с пассажирской стороны, в районе бардачка. Если не изменяет память, можно подлезть снизу, со стороны обдува ног, сняв черный, пластиковый декор вглубине под бардачком.
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 August 2010 - 00:15
stormgroup
Они вынимаются простым поддеванием?
Птичий_грипп
Перестало дуть оказывается не только в боковые, но ещё и на стекло :(. В общем дует только из центрального.
Попробую заглянуть туда с пассажирской стороны.
Сообщение отредактировал mcgaki: 01 August 2010 - 00:16
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 13 August 2010 - 13:39
В итоге нашел блок сигналки частично в воздуховоде под полом (датчик удара), а сам блок в подставке для левой ноги. Куча изоленты и вообще сделано через одно место :(.
w203 240c '2000
