Не работает цилиндр
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Nikitak
Nikitak
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 July 2010 - 21:36
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
Буквально вчера вдруг стало потряхивать двигатель на ХХ и как-то вяло разгоняться стал. Думал "жара, пройдет", да не тут то было.. В общем посмотрел свечки: в 6-ом цилиндре черная, запачканная такая). Проверил на искру - ее нет. Провода поменял местами (с заведомо исправным) - все равно искры нет. Проверял так: снял на работающем двигателе ВВ-провод со свечки - изменений нет, и не чувствуется что там искра бьет (на работающих свечках это хорошо чувствуется по отдаче). Свечки тоже менял местами с заведомо исправными. Буквально месяц назад менял крышку трамблера на новую. Снял, посмотрел: контакты вроде в норме, бегунок тоже нормальный (даже если и нет - то почему только на 6-ой цилиндр не идет искра?). Странно как-то получается.. проблема в крышке трамблера? Такое может быть? (я имею в виду то, что визуально никаких повреждений, все чистенько, но не работает).
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 July 2010 - 07:35
Возьми старую крышку и посмотри на ней,будет или не будет искра.
#3 ОФФЛАЙН   Nikitak
Nikitak
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 July 2010 - 17:32
Заехал на диагностику.. В общем оказалось действительно крышка. Искра проходила, но была очень слабой. В итоге временно устранили так: сняли пластиковую черную крышку, закрывающую крышку трамблера, на нее искра пробивала о_0, шестой цилиндр заработал. Не знал, что пластмасса проводит электричество. :)
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 July 2010 - 17:56
Век живи,век учись.А вообще если что то случилось,а до этого ты(ремонтировал,менял и т.д)что то.То ищи проблему в этом что делал.
