Как снять?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 25 July 2010 - 09:40
Всем привет! Сгорела лампочка как снять не знаю. :confused:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 25 July 2010 - 09:48
Открываешь бардачок, сбоку винт откручиваешь. Далее с правой стороны там где крутилочка, в глубине есть шестигранный болтик, его нужно открутить. Прям внутрь печки смотри увидишь. Только крути осторожнее, а то поцарапаешь жалюзи. :mrgreen: Вроде всё. Но есть момент один, ещё может и слевой стороны быть саморез, там где щиток, тогда придётся его снимать. Но у меня не было там самореза, он там и не нужен впринцепи.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 25 July 2010 - 10:24
:mrgreen: Шпасибо! У мя саморезы с обеих сторон.
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 26 July 2010 - 09:53
А в моём случае как снять? У меня вместо бардачка стоит подушка.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 26 July 2010 - 10:02
У тебя всё то же самое, что описано выше, только ещё снимаешь подушку. Ныряешь на пассажирский коврик и смотришь снизу, под подушку - увидишь два колодца. В них болтики (или шестигранники, не помню уже). Их откручиваешь, вынимаешь подушку на себя. Ещё не забудь отогнуть четыре зацепа по бокам, под и над шторками жалюзи (посмотришь вглубь - увидишь), если они ещё у тебя не отломаны... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 26 July 2010 - 18:23
там один болт по ключ на 10. и зацепов всего два!
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 July 2010 - 09:57
Спасибо :beer:
