Пипец, неужели попал!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 17 June 2005 - 08:52
Вчера загорелась лампочка уровня масла посмотрел масло выше средней отметки. В книге написано 5 причил.
1 Нето масло , отпадает
2 Не исправен датчик давления масла, но он как показывал давление так и показывает.
3 Масляный насос , скорее всего тоже отпадает ведь датчик показывает давление.
4 Засорена сетка масл. трубки.
5 И самое неприятное подшипики колена :cry:
Вот меня и мучает вопрос как узнать подшипники это или что нить ещё?
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 17 June 2005 - 08:56
Лампочка уровня не есть лампочка давления! Причем тут подшипники, которые, для простоты понимания в автомобильных тусовках, лучше все же называть вкладышами.
#3 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 17 June 2005 - 09:08
Да я всё это прикрасно понимаю , это из привел причины из умной книжки. Может просто сам уровня масла сдох. Да и при больших нагружках , например когда выходиш из поворота на 2 передаче , а скорости низкая при наборе скорости слышен стук в диапазоне низких оборотов, потом все нормально.
C124
MB 208D
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 June 2005 - 12:05
[при наличии давления и визуального замера количества (соотвествует норме) - вопросы я думаю не к двигателю
#5 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 17 June 2005 - 15:03
у меня тож горит ,скотина.
советуют вывернуть и промыть бензином.
а то что ты привел относится к лампочке-датчику давления.
она типа загорается когда меньше 0,6 давление на холостых и меньше 2 на 2500 оборотах.
а то датчик уровня масла. я так думаю, если уровень в норме, то надо опробовать наально поста и забыть про него
#6 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 05 July 2005 - 16:01
Датчик находится в поддоне, посему возник вопрос нужно ли славоть масло по замене?
C124
MB 208D
