Кто-нибудь делал такое, реально поставить в мерс без это? Так хочу себе люк, а на разборках механические почти бесплатно отдают. Можно и электро недорого купить.
Сообщение отредактировал Stepanz: 25 July 2010 - 15:59
Отправлено 25 July 2010 - 16:49
я думаю всё реально, у моего папы один знакомый в далёких 90-х вкорячил себе люк от перевернутой БМВ весь люк с потрохами на ВАЗ 2102, видел эту машину пару лет назад, всё работало отлично!!!!!! даже в двух положениях (проветрон/эвакуация).
наверное придется на разборке срезать крышу полностью, разобрать весь механизм и разобраться, чё к чему, т.к. механизм есть самое главное!!!!!!!
Отправлено 25 July 2010 - 20:54
Что значит"поставить в мерс без это", т.е. у тебя крыша без люка?. Если да то можно поставить, у моего отца знакомый так себе на 123 делал. У меня самого стоит электролюк очень кстати удобная вещь. Но если будешь ставить ищи на разборках люк с хорошим корпусом чтоб не гнилой был, а то потом крыша течь будет.Кто-нибудь делал такое, реально поставить в мерс без это? Так хочу себе люк, а на разборках механические почти бесплатно отдают. Можно и электро недорого купить.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 25 July 2010 - 21:33
да хотел сказать мерс без этой опции
я так понимаю в крыше уже есть в ребрах заводские отверстия куда всю коробку с люком прикрутить
мне больше интересно как правильно крышу обработать. Там же края загнуты должны быть поидее.
ex 280CE
Отправлено 25 July 2010 - 21:49
давнееенько правда, спрашивал форумчан об этом, у мну тоже авто без люка, так вот сказали, что можно, но со всей крышей. Типа ребра жесткости, точнее их расположение/конфигурация на авто с-без люка отличаются так что не получится правильно впихнуть люк с другой тачки просто его вырезав по контуру...
WDB12302010026662
Отправлено 25 July 2010 - 21:54
Да NeoN все верно говорит, меняется вместе с крышей.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 25 July 2010 - 23:32
Ну и ладно =)
Спасибо за советы
ex 280CE
Отправлено 26 July 2010 - 18:52
Я канечна извиняюсь, но вроде как не нужно крышу пилить. У меня с донора снят элеткролюк. Там все идентично. Нужно тока электролюк весь переставить и протянуть тягу в багажник. Или я не прав?
Отправлено 26 July 2010 - 19:08
маленько заблуждаешься. внутреннее строение крыши на машинах с люком и без абсолютно разное!
доработать и переделать конечно возможно, но по моему овчинка выделки не стоит. ибо гимороя реально много!
вот переделать с механического на электрический элементарно!
Отправлено 26 July 2010 - 21:24
Именно, хотят просто поставить люк, так как крыша вообще без него.Так, я не понял. Хотя просто поставить люк в цельную крышу? либо заменить на электрический?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 27 July 2010 - 04:47
Теперь понял. А зачем он нужен? там же кондер должен быть. Или чтоб люк просто был?Именно, хотят просто поставить люк, так как крыша вообще без него.
Я не думаю, что надо менять всю крышу. Надо весь механизм с ребрами и прочим преобрести и вмонтировать. Самое сложное - правильно и точно вырезать сам люк и загнуть края по кругу.
В данно случае самое простое вырезть у донора крыши перметр люка, примерно см 5-7 и приварить к своей.
А еще проще не портить машину. С кондеем лучше.
Отправлено 27 July 2010 - 07:02
ну вот у меня нету люка, авто 1977 года..тоже сначала печалился немного по этому поводу, а потом прошло - открой окно - на 123м еще та калитка!!! Как почитат темы про геморрой с люками на 20-30 летних машинах... Запущенный люк может убить кузов (грубо говоря). Оно то хочется иметь на своем авто комплектацию получше, но всунуть в цельную крышу оригинальный люк очень сложно, если делать правильно. Лучше покопай а направлении кондея!!!
WDB12302010026662
Отправлено 02 August 2010 - 22:18
ну электронож - это как бы как электролобзик, но он режет метал не пилочкой а двумя ножами, принцип ножнец, любоц сварной мастер пользуется такими........
Отправлено 02 August 2010 - 22:57
тема как установить электронож в решетку радиатора чуть ниже
, мы тут думаем над люком. Но я уже передумал, слишком хлопотно это и все равно не будет как с завода, начнет еще ржаветь ![]()
ex 280CE
