замена тяг подвески Help! W123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 26 July 2010 - 12:31
Ситуация такова.
в результате ДТП (не моя вина), был совершен удар в область правого перед.колеса .
при осмотре, после снятия колеса, было видно что погнуты две тяги передней подвески.
на фото, я стрелками указал место удара и сами тяги.
с места аварии, после установки запаски доехал с трудом, дополз до двора своего дома.
помогите определится по ремонту, обойдусь заменой двух тяг или придется делать еще что..?
(развал схождение понятно, обязательно)
на схеме по одной тяге определился
"опорная труба"
Сообщение отредактировал taruts: 26 July 2010 - 12:53
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 July 2010 - 13:04
Опорную трубу новую по-моему и не купишь-проще на раборке ровную подобрать. Центральную рулевую тягу лучше новую, а еще лучше махнуть всё-тяги, р/к маятникового, чтоб уж не лазить, и сход-развальщики чтоб не матерились. В принципе есть смысл и "грушу" махнуть (а еще лучше обе), которая накручивается на опорную трубу. Естесственно при съеме всего этого хотяйства побольше ВДшки, всё смазывать и т.п.. И на новых тягах проверять смазку под пыльниками-в неоригинал ее кладут, как будто украли.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 26 July 2010 - 13:12
Игорек, спасибо.
опорную трубу, я нашел правда она стоит на механизме от левого колеса, но ведь они..опорные трубы без разницы, что левая, что правая.?
груша вроде, что стоит сейчас пока в норме, предлогаю её оставить, на рынке узнавал такая груша весит по деньгам порядка 70$ за шт.
вторая тяга, что погнутая...это центральная рулевая тяга? на схеме она под №11 ?
Сообщение отредактировал taruts: 26 July 2010 - 13:13
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 26 July 2010 - 18:38
Игорек, спасибо.
опору растяжки(грушу) пока не снимешь, состояние не поймёш. у неё часто при видимойцелостности рваный пыльник и она полна грязи.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 July 2010 - 19:01
центральную тяга на замену (он не регулируется), проверить оба маятника, к чему крепиться тяга. Боковую можно попробовать выпрямить и отрегулировать.
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 July 2010 - 11:59
Разницы по-моему нет, я себе правую менял, и честно говоря и не задавался вопросом, с какой она стороны, главное по всем параметрам идентична и ровная. Кстати есть смысл подсчитать кол-во витков резьбы "груши" до края опорной трубы, чтоб хоть до сход-развала доковылять.
Под №11 боковая, центральная это которая под мотором сразу, она нерегулируемая и выглядит явно больше остальных. Кстати есть вероятность, что могли сошки на рулевом редукторе или маятниковом погнуться. У меня как-то при попадании в глубокую яму правый аморт в последний раз расправился (ночью у самого тротуара провал не заметил), так потом оказалось, что кулак поворотный погнулся (!), или уже был таким :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2010 - 14:02
Совершенно не вижу смысла менять центральную тягу. Выровнять её кувалдой и, если шаровые наконечники целые, будет она ходить и ходить после регулировки развала-схождения...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 July 2010 - 14:42
Тада нада перед выравниваем смотреть на шаровые. Их могло вытянуть из пазов. И соответсвенно будет люфт. В целях экономии можно все выронять кувалдой и поставить на место. Потом развал и дальше ездить. Вот тока сколь поездишь, непонятно.
#9 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 28 July 2010 - 10:44
всем спасибо, спадарство!
по центральной тяге прозвонил по...разборкам, можно взять за 10-15$
завтра буду встречаться со страховым агентом и оценивать ущерб моего мерина.
ps/
люди, будьте внимательны...женщина на дороге это, что-то страшное!
я, впервые сталкнулся с подобной ситуевиной, теперь буду знать. :)
Сообщение отредактировал taruts: 28 July 2010 - 10:45
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 July 2010 - 14:53
ps/
Не надо брать с разборки тяги. Купи новые. Не так дорого.
#11 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 06 August 2010 - 15:44
всем, спасибо.
тяги заменены, куплены новые шаровые_заменены.
вчера зделал развал_схождение.
пока полет нормальный
