Быстро разряжаются аккумуляторы - вопрос
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 26 July 2010 - 13:44
Собственно, сабж.
Если оставить машину на выходные, то в понедельник можно не завестись. Купил новый аккумулятор (думал дело в нем) - с ним тоже самое.
Видимо есть ток утечки. Раньше такого не было.
Хочу сейчас выяснить где утечка.
Вопрос: если я подсоединю аккумулятор к машине через мультиметр - какой ток должен показываться в нормальном состоянии (при учете того, что у меня нет сигналки, стоит только магнитола).
Зная это нормальное значение, я смогу отсоединять через блок предохранителей потребители и таким образом найду область утечки.
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2010 - 13:55
50-60 миллиампер.
#3 ОФФЛАЙН   machinist
machinist
  • Cообщений: 55
    w124 1988
Отправлено 26 July 2010 - 17:53
50-60 миллиампер.
я кaк то зaдaлся тaким жe вопросом,послe того кaк сeлa АБ и позвонил знaкомому элeктрику, он подскaзaл что eсли в рaзрыв +АБ подключить мaлeнькую лaмпочку'контрольку'и онa зaгорится в полнaкaлa то это нормaльноe явлeниe в прeдeлaх нормы.Тaк и вышло.удaчи
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 July 2010 - 19:06
Цепляй амперметр на батарейку. Потом отключай по одному преды. Где амперметр покажет 0 или близкое к нему, значит ищи утечку на этих устройствах.
#5 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 26 July 2010 - 19:17
реле заряда как поживает?
C180 W202 Classic, '95
#6 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 July 2010 - 11:20
незнаю :) но заряжается аккумулятор нормально - если проехаться как следует - заряд есть.
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 July 2010 - 13:54
замерил мультиметром (вот таким: http://www.casemods....971DSCN2221.png в положение: 10) - высветилось 0.65, как я понимаю это 65 миллиампер, что практически в пределах нормы..
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 27 July 2010 - 14:37
slider , а какое напряжение заряда?
#9 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 27 July 2010 - 16:24
Нет это 650 мА,это сильная нагрузка в режиме отдыха.Вытащи лампочку освещения багажного отсека для проверки(у мну такое было за сутки высосала).Бывают майфуны которые в режиме покоя до 1А потребляют,попробуй и его отсоединить.
#10 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 July 2010 - 17:46
Блин! лампочку багажника вынул и все стало ок - потребление в спокойном состоянии почти до 0 снизилось. Спасибо!
По идее лампочка не должна гореть при закрытом багажнике - там на крышке багажника кнопочка, но тк я пластиковую панель внутри багажника снял, то эта кнопочка могла не нажиматься... получается у меня эта лампочка месяца 2 в багажнике работала :)) жесть :))))
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 27 July 2010 - 17:52
slider , проехали :)
главное нашел проблему :)
#12 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 28 July 2010 - 17:08
А ты как думаешь откуда я про лампочку?Сам снял обшивки в багажнике,а пока утром и вечером туды-сюды нормально,но сутки было уже много и АКБ за такое отношение решил наказать :slobber: :dont: .
