Течет насос гидоподкачки на 126 560 Sec
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   samopal
samopal
  • Cообщений: 2
    W 126 SEC 560 1991
Отправлено 27 July 2010 - 14:58
Гидроподкачка работает нормально, но проблема в том, что постоянно вытекает масло из под капота точнее из бочка. У официалов разводят руками, говоря что мы не знаем что это и предлогают поменять всю подвеску...Подскажите, что может быть причиной течи
#2 ОФФЛАЙН   Andrey-wolf
Andrey-wolf
  • Cообщений: 67
    w126
Отправлено 27 July 2010 - 21:19
Приезжайте к нам, посмотрим и починим!
Ваша машина в надежных руках!
Автосервис. Кузовные, сварочные и малярные работы.
Профессиональный ремонт подвески и КПП.
Реставрация w123 и w126.
Профессиональная помощь в покупке МВ.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2010 - 21:54
Andrey-wolf
Не надо в каждой теме по ремонту пиарить себя.
Ветки ремонта для помощи, а не зазывания к себе в сервис.
Здесь отписался :
http://www.oldmerin....hp?showforum=56
достаточно.
Лучше бы дельными советами помогал. Увижу еще пиар - забаню.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 July 2010 - 12:02
чуть яснее объясни ситуацию. масло ыдавливает из бачка или течёт сам насос?
#5 ОФФЛАЙН   samopal
samopal
  • Cообщений: 2
    W 126 SEC 560 1991
Отправлено 28 July 2010 - 17:18
чуть яснее объясни ситуацию. масло выдавливает из бачка или течёт сам насос?
именно выдавливает из бочка и всё масло оказывается на бочке и на всех прилегающих агрегатах....
Сообщение отредактировал samopal: 28 July 2010 - 17:18
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2010 - 17:23
решение твоей проблемы элементарно! всего лишь надо купить два сальничка в этот насос и заменить их.
один сальник на приводном валу, размером с рубль, а второй, это тонкое уплотнительное кольцо между крышкой насоса и его корпусом.
через маленький сальник моторное масло попадает в гидросистему и после замены сальников придётся промыть и прокачать систему.
#7 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 August 2010 - 16:40
А подскажите, на 126-м насос не как у меня на 102-м двигателе? Не могу найти ремкомплект его, именно сальник и кольцо уплотнительное... может, кто номерок подскажет?
samopal, будете брать колечки, перед установкой на авто номерки сюды отправьте, плиззз )
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
