Вот господа, попал на замену левой подушки двигателя. Всё не мог понять, что у меня за стук под капотом в момент заводки??? Подушка. На той неделе буду менять. Вопрос: можно сделать самому или лучше в сервисе? В смысле сложно это?
Подушка двигателя.
Отправлено 03 July 2006 - 12:48
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 03 July 2006 - 14:09
Да в принцепи не трудно, надо только будет отпустить болты крепления подушек двигателя, и поддомкратить двигатель...
Только бери резиновые подушки, т.к. масленные быстро выходят из строя, и они более грубые....
Отправлено 03 July 2006 - 15:22
Привет ! Можно и не отвернуть, если не разу не менялась подушка то стальной болт закисает в аллюминие и надо снизу высверливать толстым сверлом шляпку болта, а верхний легко откручивается потоу что вечно в масле . я менял себе тоже левую и как временную меру =взял нивовскую опору, раскрутил ее вытащил один короткий болт изаменил его на длинный на 6 см больше потом собрал на длинный болт одел отрезок водопроводной трубы 5см и впендюрил на место подушки и проездил до заменф полгода -жаба душила купить новую подушку, но самое интересное что нивовская подушка после снятия была как новая -выдержала.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 03 July 2006 - 23:27
Уважаемый вы видимо попали на левые подушки. Нормальные подушки не меняются годами. Когда я менял у себя подушки мне сказали что они меняются первый раз, а машинке было 12 лет! Так что.......
А в остальном действительно замена не очень сложна и по силам специалисту не самой высокой квалификации.
А вообще порыщите поиском, знаете ли раза три тема обсуждалась и даже с детельными советам по замене.
Всем удачи.
Отправлено 04 July 2006 - 00:37
ну па нашим та дорогам и Бильштейн ходит через раз
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
Отправлено 06 July 2006 - 23:03
Что за бред ??? Какие резиновые ??? Надо брать только маслянные подушки. Я вот два дня назад поменял обе, хоть потекла полностью одна, вторая только начала подтекать, Надолго второй не хватило бы. У меня машине 14 лет и еще оригинал стоял. Они меняются один раз на машине. По этому не стоит скупится на маслянные подушки. А когда поменяеш, совсем другой комфорт в машине....
Brabus Body Kit
Отправлено 08 July 2006 - 23:28
Бред говорите....а вы загляните под капот авто выше 95 года и сразу поймёте....
Резиновые намного мягче и надёжней.....
А маслянные потекут через год по нашим дорогам.......уважаемый......
Отправлено 12 October 2006 - 21:12
ЗДрасти!
У меня левая правая подушка рванная, двигатель чуть опустился на одну сторону.
Вопрос вот в чем, можно ли менять одну подушку или только попарно?
Есть возможность скрутить с другого мерина, но я не знаю какой там двигатель был, впринципе у меня 2-х литровой бензин. Мне можно любые подушки ставить???
Отправлено 12 October 2006 - 21:19
Вот потому и оригинал, что 14, а не 4! Теденции, братУ меня машине 14 лет и еще оригинал стоял
Отправлено 12 October 2006 - 23:03
Подушки менять попарно. Иначе, есть риск, что лопнет вторая и тогда попандос на вторичную замену другой подушки. Самому менять не советую, может случиться так, что мотор соскочит с домкрата, тогда ухо у него оторвется, он может расколоться и масло вытечет на пол....
Советую гнать в сервис. Самому не страдать ерундой.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Еще вопрос почему для одного ВИНа разные подушки, одни гладкие сверху другие с ребрами? в чем разница
Отправлено 12 October 2006 - 23:14
Я поменял обе, в форуме об этом писал, посмотрите поиском. Родные проходили 15 лет и 260 тысяч, из них восемь лет и 120 тысяч - у меня. И поставил я снова масляные. В предыдущей машине W201 родных хватило на 10 лет, но там я не уверен в пробеге . . .
Отправлено 13 October 2006 - 09:31
Менять однозначно обе сразу....и встречный вопрос а где кто видел без масляного наполнения? я таких не встречал....и добрый совет если нет нормального инструмента менять только в сервисе....экономия может боком вылезти.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 13 October 2006 - 14:59
1. Не вижу абсолютно никаких проблем: заезжаете на яму, поддомкрачиваете правое переднее колесо, подкладываете доску на яму и чурбачок под картер двигателя, опускаете . . . Откручиваете два болта, крепящих подушку: один сверху, второй снизу, вынимаете подушку, вставляете новую, прикручиваете. Снова поддомкрачиваете, вынимаете чурбачок.
То же самое - с другой стороны. Делов на 10-15 минут всего то.
2. Без масляного наполнения встречал лет десять назад, турецкая наглая подделка: никакой амортизации, сразу поймете по чудовищным вибрациям на кузов . . .
Отправлено 13 October 2006 - 15:39
А если болт свернёт? тогда дрель сёрла и вперёёд!!!
и немного терпения и всё получится....может быть правда. И ещё вариант машину качнёт, она падает с доски и ударяется кронштейном кронштейн ломает....и получается дешёвая смена колодок...
Отправлено 13 October 2006 - 16:55
Опять не вижу проблем: ну свернется болт (у Мерсов - бывает крайне редко, там даже у 20-летней машины резьбовые соединения отворачиваются без проблем), головка отпадет, выбросится сама по себе, остатки болта останутся в старой подушке и выбросятся вместе с ней. А в новую подушку завернете подходящий новый болт.
А чтобы машину не качнуло - подходящий чурбачок ставьте
