Спецы, подскажите куда нужно смотреть?
Не гушится машина ключом, т.е. ключ поворачиваешь на стоп, а машина продолжает работать. Так же перестал работать ц/з - открывает только водительскую дверь.
Машина брата, w123, 300 турбодизель ОМ617.
Невозможно заглушить машину с ключа. Куда смотреть?
Отправлено 17 June 2005 - 10:04
w126, 88г, 300se, АКПП. Навороты - руль.
Отправлено 17 June 2005 - 10:50
Посмотри на трубки. Если пропадает вакуум можно и не заглушить
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 17 June 2005 - 11:08
А тормоза в порядке? С вакуумом проблемы. У меня так было, когда вакуумный насос накрывался.
Тормоза в порядке, работают!
Отправлено 17 June 2005 - 11:10
Глушится в ручную, лезу под капот и глушу.
А где слабые места вакуума?
Отправлено 17 June 2005 - 13:10
Не, ребята. Если при этом перестал работать цз - трабла скорее всего в самом замке зажигания.
Если забыть про цз, тогда надо смотреть вакуумняе трубки к замку и от замка к тнвд. Особенно в местах стыков.
Отправлено 17 June 2005 - 13:20
На ТНВД возле рычажка ручной глушилки есть кругленькая фигня. Она глушит двигатель от вакуума. Если у нее мембрана порвана - то на лицо все твои симптомы. Попробуй отсоединить шланг идущий к ней и втянуть воздух. Если рычаг ручной глушики на это плохо реагирует, то капец вакуумной глушике. Едь ра рынок, покупать новую. Заменить сам сможешь без проблем. Цена вопроса $20.
Отправлено 17 June 2005 - 19:40
Всё так, но я менял эту штуку сам и.... поставил как-то не так ( хотя там вроде по другому не поставишь) -итог ---машина стала тупить, значит перекрыл подачу топлива.Поехал к знакомым мастерам-дизелистам они переставили и машина снова поехала как раньше.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 20 June 2005 - 13:04
А где конкретно находится эта кругленькая фигня, в верху ТНВД или с боку? И как она выглядит?
Отправлено 20 June 2005 - 19:11
Сверху. Возле рычага ручной заглушки. Маленький цилиндрик, к которому полключен ваккумный шланг. У меня на 602-м моторе прикручен двумя болтами. К сожалению, рисунок нигде не нашел, что бы ссылку кинуть....
Андрей21, там когда вставляешь нужно что бы ушко правильно на штырь попало. А ты, видимо, просто сверху всадил, вот и перекрывал подачу топлива.
Отправлено 22 June 2005 - 01:20
У тебя не работает пневматический насос, или где-то сильная утечка воздуха. Ц - замок и глушение двигателя осуществляется воздухом. Можно заглушить нажав под капотом на топливном насосе педальку.
Отправлено 22 June 2005 - 18:03
Пока так и глушим
. Причину второй день установить не можем.
Глушилка оказалась рабочей.
Отправлено 08 July 2005 - 10:07
У меня получилось так:
МВ123 200Д 1978г. Забрали машину из покраски. Перестала глушиться с ключа и начались непонятки со светом фар. Обнаружили, что после покраски ребята неправильно подключили фишки на фары и вообще не подсоединили шланги к фарам (чуть выше фишек подключаются). На левой стороне стоит тройник, на правой просто шланг к фаре. После восстановления всего этого дела машина стала нормально глохнуть с ключа. Вот так вот! Без фар мерс не глохнет ![]()
