Совет нужен: ремень привода меняю, разница со старым 5 см
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 28 July 2010 - 09:54
Купил новый ремень привода на 102922. В длине со старым 5 см. Старый со временем просто растянулся.
Если новый ставить, то не порвется он в течение близкого времени? не повлияет ли это на нормальную работоспособность механизмов вращения, если они сильно будут "зажаты"? (шкив привода генератора, промежуточный шкив, шкив коленчатого вала и пр.)
И если надевать новый ремень, то прижимной ролик корректируется? и надо ли корректировать первоначально?
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 28 July 2010 - 22:31
Перед тем как надевать ремень , ослабьте центральный болт на натяжном ролике, а далее открутите гайку натяжителя против часовой стрелки, находится рядом с бачком гидрача , ключ на 13, высокая гайка в виде трубки. Натяжку произведете в обратном порядке.
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 29 July 2010 - 06:47
Спасибо. Как раз вычитал это в мануале. Момент до 35 нужно сделать. Попробую.
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 July 2010 - 08:15
ставь ремень который положено, иначе натяжитель будет дохнуть
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 July 2010 - 09:50
сколько ж на ем ездили,что он на 5см вытянулся... :shock:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 01 August 2010 - 18:20
Открутил гайку, точнее снял ролик, потом натяжитель ослабил. Повернул его против часовой. Надел ролик натядителя снова, надел на все валики ремень и натянул вверх сильно ролик и зафиксировал гайкой. На ремень потом пальцем надавил, слабо натянут. Как его еще туже натянуть? может быть снять ремень, гайку ослабить и повернуть его еще чуть по часовой потом гайку зафиксировать и пробовать уже в таком состоянии как-то надевать ремень? подкладывать пруток или еще что-то под валик и ремень как-то вставлять на место?
Каким образом может сдохнуть?
Много, цепь ГРМ не меньше растянулась...
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 August 2010 - 03:09
воооще если вдины резьбы штока хавати чтоб натянуть, наверное не сдохнет. Еще надо чтобы запас был у натяжителя к соседним шкивам
