рабочая температура у тубодизеля 603?
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 28 July 2010 - 23:24
раньше держал всегда строго 90,отдал подделать машинку умельцу одному....ну и заодно сменил масло и антифриз,ну и забираю,а он говорит что с головки не может выпустить воздух и запорол болт сливной. После печка еле греет,в пробке греется,газу по больше тоже,только на малых оборотах и до 130 не греется
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 29 July 2010 - 06:39
Предлагаю начать всё же с ликвидации завоздушивания системы. Мне думается, избавишься от воздушной пробки и твои беды с перегревом закончатся...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 July 2010 - 11:53
Плоха... на таком моторе к нему тяжеловато подбираться...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 29 July 2010 - 14:12
передок задрать повыше - все пробки как рукой снимает))
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 29 July 2010 - 20:25
поддомкратить чтоли с двух сторон?
#6 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 July 2010 - 21:07
На эстакаду заедь кверху мордой.
#7 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 30 July 2010 - 15:42
СПАСИБО! попробую... долго такая процедура должна продолжаться? а то на паркинге когда стоит тоже начинает греться
#8 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 30 July 2010 - 19:39
была однажды такая хрень: на 200м из подписи было мало антифриза, он тоже грелся (хотя в бачке уровень был в норме). Так я закатил авто на горку, залил антифриза по самый край горловины, погазовал, долил, и так несколько раз,Ю пока бачок не стал совсем полным. Лишний антифриз со временем вытек в резервуар, а машина перестала греться. попробуй, мож поможет.
Семейный гараж:
#10 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 16 August 2010 - 19:53
сделал так!!!!!!!!! лучше не стало!!!! да же наоборот теперь ниже сотки не падает!!!!!!!!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 August 2010 - 23:35
ну раз воздух исключен копай всю систему охлаждения, начни с термостата и вискомуфты
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#12 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 August 2010 - 08:39
А что за мотор то?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#13 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 18 August 2010 - 16:07
А что за мотор то?
w124 300td 603!!! Раньше строго 90 держал! только поднималась когда 180 прёшь! и то до сотки! говорят некоторые что чуть ли 110 это норма,но я чё-то сомневаюсь. сегодня пробил радиатор внизу(не сильно) и вытекло не менее 3-4 литров,думаю воздух мог бы и выйти залил герметик в бачок и стоял на парковочном тормозе,на холостых мин 20 держал 95,поехал,не топил - опять 100-110. когда скорость включена и нога на тормозе(в пробке или на светофоре) сразу растёт!!!!
#14 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 18 August 2010 - 21:52
Облагаю то же 603 сердцем с турбой. Классный движок,обажаю его! Из лета в лето та же самая проблема, к тому же с годами на ухудшение. Менялось много чего,и антифриз,и клап открытия термостата,и шланги все проверяли мне,вся напрасно.
Где-то читал, что этому вина плохо устроенная система охлаждения такого большого двигателя.
А радиатор насколько забит? какой пробег у авто? ВОзможно и такое,что если он забит,то нагретый горячий воздух,прошедший через него не достигает вискомуфты,тем самым не давай нужного нагрева для включения этой самой вискомуфты.
Сам с излишней температурой так и не разобрался,опередил финиш ресурса двигателя,капиталюсь по полной всё лето, спасаясь от жары в метро,потому как в такую жару при кипящем моторе нервознее и дизкомфортнее чем в метро) ) )
Посмотри радиатор,если он забит,попытайся продуть воздухом,или размочить мыльным раствором и продуть. (разумеется в снятом положении). Ну а если и это не вариант,то возможно готовиться к серьёзным вложениям. Я даже не могу утверждать,спасёт ли твою ситуцию одна замена радиатора на новый.
Только удачи!
Сообщение отредактировал sNap: 18 August 2010 - 21:57
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#15 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 20 August 2010 - 11:58
не знаю на сколько забит или нет,как проверить?но пробило пару дней назад его! пробег 380000,а брал у знакомого и знаю точно,что был капремонт на 280000 - треснула головка блока! я сел на 325000........
#16 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 August 2010 - 13:31
130? кипеть должно, пробку вышибать
датчик не врет? у меня на приборке указатель температуры глючит, неконтакт гдето - иногда зашкаливает.. стукнешь по нему - и нормально кажет.. все руки не дойдут приборку снять
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#17 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 23 August 2010 - 10:36
неее,до 130 не доходило,пробку не вышибало 110-120,да идатчик вроде в норме
#18 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 27 August 2010 - 20:08
а что с давление в ОЖ?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#19 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 28 August 2010 - 09:47
что это ОЖ?
#20 ОФФЛАЙН   ym222
ym222
  • Cообщений: 36
    300td 124 1992
Отправлено 28 August 2010 - 09:53
У меня оказалась она как-бы заблокирована. В заглушённом состоянии вентилятор очень плохо крутится,а когда заводишь всегда во включённом состоянии! Сказали прокатит..... :confused:
