Почему умирают датчики включения вентилятора?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 03 July 2006 - 16:24
Когда покупал машинку датчик не работал - провод был закорочен на землю и вентилятор крутился постоянно. Перед зимой, дабы не мерзнуть купил новый датчик. Фирму не помню, цена ~300 рублей.
Так вот при первой жаре вентилятор снова перестал включаться. Пришлось опять провод на землю замыкать..
Подскажите, это я такое барахло купил, или могут быть какие-то причины, выводящие датчик из строя? Электромуфта работает исправно..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2006 - 16:42
почему не знаю, но у меня первый BEHR прослужил 3 года, щас на втором таком же катаюсь, а вообще лучше брать оригинал, понадежнее будут...
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 July 2006 - 16:45
В системе очевидно еще и реле должно присутствовать!
Всетаки токи на вкл. вент. не малые и если вент вкл. напрямую через датчик, то и жизнь его будет недолгой.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2006 - 17:06
в том то и дело что ток там смешной, всего 3Ампера, а датчик рассчитан под 10А... и контакты там мощные.
Умирает как раз так что термопаста или что там за хрень не может поднять втулку для включения контактов - то ли пасту экономят то ли ее хар-ки не те :)
#5 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 04 July 2006 - 10:13
W126 Ну если штатно релюхи нет то не самому же ее колхозить :)
Misha190E Если это такая болезнь у всех, то ничего страшного. Раз в год-два купить и вкрутить перед зимой датчик не так уж сложно.
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
