Вопрос по свечам
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 29 July 2010 - 12:03
Ребят, есть вопрос - ездил до этого на свечах BERU впринципе было все ок (проехал примерно 5-6 т.км), но решил поменять на BOSCH, чисто ради интереса. На Боше мотор работает немного жесче, проехал на Боше примерно 2-3т.км, и чето подумал махнуть обратно на Беру, и тут возник вопрос, как выкрутил Бошевские свечи - они почему то оч белые, т.е. загнутый электрод не коричневый как обычно, а реально белый, а Берушные как раз нормальные. Так вот вопрос - из-за чего и что может быть?
Антифриз вроде как на месте.
Прилагаю фотки свечей: 1-Беру, 2-Бош.
Мотор 103983, 3л, АКПП.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 July 2010 - 13:13
Влезу в тему,автор без обид!
но вот у меня свечи как на первом фото,вроде все ок!НЖК стоят,но напрягает что кружок такой же черный,в рыхлой фигне!что это?масло?или смесь переливает???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 29 July 2010 - 13:16
Без обид конечно.
Я уже непомню все по свечам, поэтому и сам спрашиваю, но думаю это маслице, так как у меня мотор его поджирает.
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 July 2010 - 13:24
у меня тоже поджирает масло!
наверно тоже из за масла такой налет рыхлый на свечах!
а вот по твоему второму фото,не буду конечно точно говорить,но похоже на вымытую антифризом свечу!когда у меня башку пробило такая же фигня была!ну тока в одном цилиндре,а остальных нормально ну почти!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 29 July 2010 - 13:36
2 Варианта -
1. Бедная смесь.
2. Свеча горяча для этого двигателя.
скорее всего второй вариант. :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17188
Отправлено 29 July 2010 - 14:03
да и жарко счас, я в воскресенье снимал-тож белые, весной (по холдку) их же снимал, не помню по какой надобности, были рыжевато коричневые. Так что Den не парься.
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 July 2010 - 15:01
+1!
у меня тоже бош и тоже белые...были покрайней мере,в выхи буду опять менять,могу зафотать свои...думаю тоже белые будут.а колечко черное,это таки да...маслице....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2010 - 16:49
О, хорошая тема.
У меня тоже Бош (оригинал Мерседес) были беловатые, тогда я смесь чуть-чуть обогатил, нормально стало, но газоанализатор показал очень богатую смесь, где-то более 5 на хх.
Тогда по газоанализатору настроил смесь, но я уже не смотрел потом на свечи, но уверен, будут бледными и хуже стал заводиться.
Но нужно учесть, что у меня распредвал был стёрт и впускные клапана неполностью открывались и смесь была богатая и газонанализатор богатую смесь показывал.
До Бош были NGK, они всегда были чёрными, а Бош (оригинал Мерседес) самоочищаются, у них какое-то классное покрытие и вообще намного лучше NGK были.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2010 - 16:50
#9 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 30 July 2010 - 12:30
Спасибо всем за ответы.
Ща поезжу на Беру, потом выкручу и погляжу что к чему и выложу фотки для сравнения.
Просто ненаодной машине за всю жизнь у меня небыло таких белых свечей...
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 September 2010 - 22:26
Ну что там?
#11 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 06 September 2010 - 07:59
Стоят БОШ, проехали уже тыщ 5 - такие же бело-желтенькие, но никак не кирпичные. Да и налета не такой толстый слой... Полет нормальный. До этого НЖК и БЕРУ стояли - были коричневыми.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 September 2010 - 09:28
Калильное число должно быть от вашего мотора у свечи, так что м.б. оно не подходит, посмотрите по спецификации, просто тоже раньше сталкивался с этим, попросил свечи для 102 мотора, купил, а в итоге дали от 103го, а там другое калильное число, так что нужно быть внимательным, отнес обратно...
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 September 2010 - 09:29
2 Варианта -
1. Бедная смесь.
+1 еще раз смотрим внимательно на калильное число, для 102го мотора оно вроде бы 9, точно не помню... для 103го по-моему 10, тут дело не в марке свечи Изображение
Сообщение отредактировал Hendrix: 06 September 2010 - 09:32
#14 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 06 September 2010 - 14:15
Мне кажется, тут в теме спутаны две "белости" - 1)свеча не затемняется при работе (как по идее должно быть) 2)белый налет.
У меня самого свечи чистые, будто из магазина. Beru. Смесь вряд ли бедная - заводится отлично и с динамикой тоже все ок. Однако обычного светло-коричневого налета нет. Другое дело, если налет белый... Тут уж не в бедной смеси дело ИМХО.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 September 2010 - 15:00
У меня был слегка белый налёт на одной свече (не как на фото, т.е. меньше налёта у меня). Другие свечи уже потемнее были.
В чём причина же? Свечи были Бош (оригинал Мерседес).
#16 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 08 September 2010 - 12:25
Парни просвятите что это за такое калильное число? как объяснить продавцу что это такое? и какие свечи подайдут именно мне, чтоб не впариваться в БОШ и БЕРУ?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2010 - 13:03
Калильное число свечи зажигания – условная величина, пропорциональная среднему индикаторному давлению (среднее давление газов на поршень в течение рабочего цикла), при котором во время испытания свечи на моторной тарировочной установке в цилиндре начинает появляться калильное зажигание, т.е. зажигание (до искры) рабочей смеси от постороннего источника – перегретых частей свечи или поршня. Калильное зажигание вызывает перегрев двигателя и снижение его мощности. Чем больше калильное число, тем «холоднее» свеча зажигания.
http://go.mail.ru/se...E...us=21&rch=l
#18 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 September 2010 - 13:19
изучай инструкцию/мануал/спецификацию по двигателю, там про свечи все должно быть написано
#19 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 September 2010 - 10:45
О как много отписали.
Вобщем проехал я на Беру еще 3-4 т.км, в это время был перебран дозатор и настроен впрыск, едет неплохо, бенз 95й БП.
Вот какие они сейчас
#20 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 September 2010 - 10:52
И еще - сейчас поставил опять Бош, едет как то немного лучше.
И самое интересное - решил заправить как то 92го бенза, авто поперла гораздо веселей чем на 95м, причем актан-корректор в полож S. Потом попробовал переставить на положение N, на нем мотор работает немного жесче (кстате и на 95м тоже работает жесче), но на положение N на 95м актане расход бенза реально меньше чем на S, на 92м ща буду проверять(какраз вчера залил полный бак).
Вот такая вот фигня.
Да, мерял тут компрессию, немного печальная картинка - 9-10,5-11-10-10,5-9 думаю попробовать раскоксовку, а там хз.
Ну вот как то так.
p.s. свечи брал именно для 103 мотора, и Бош и Беру.
Сообщение отредактировал Den_124: 09 September 2010 - 10:54
