Натяжитель приводного ремня
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 30 July 2010 - 09:49
Люди, подскажите, натяжитель приводного ремня должен иметь небольшой люфт при полностью закрученном болте или ему пришел конец и пора покупать новый? Просто стал часто рваться поликлиновый ремень, вчера полез посмотреть и обнаружил под роликом нятяжителя какую то колхозную шайбу которая выдвигала ролик на лишние 3 мм и сам нятяжитель был не прикручен (разболтался), после того как я его подтянул остался небольшой люфт.
Сообщение отредактировал RoiNest: 30 July 2010 - 09:49
Mercedes-benz W124 D200
#2 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 30 July 2010 - 19:44
Люфта быть не должно, если болтается - значит износился подшипник. Можно поменять подшипник, а можно коромысло в сборе. Если брать родной, широкий двухрядный подшипник,- по деньгам экономия не большая, а если его заменить двумя нашими, 4ххх какими, то существенная)))
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#3 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 02 August 2010 - 10:37
Ок, спс, буду менять)))
#4 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 03 August 2010 - 22:32
можно ещё проверить резьбу на передней крышке и плоскость прилегания ролика,если долго ездили так могли возникнуть проблемы(сточил и перекос),была такая беда,менял переднюю крышку
#5 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 04 August 2010 - 09:02
Вчера поменял, там однозначно развалился подшипник, сейчас люфта нет))
#6 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 04 August 2010 - 14:45
Заменил подшипник, или коромысло полностью?
МВ-1114 - 93г.
Саня.
#7 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 05 August 2010 - 10:20
Полностью коромысло. Кстати, мучил меня свист ремня, я уже шкивы все чистил и ремни менял, ролик новый поставил, а ремень один хрен свистел переодически, так вот после замены коромысла и удаления колхозной шайбы из под ролика натяжителя свист пропал окончательно, вчера даже воды брызнул - тишина))))
#8 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 05 August 2010 - 19:20
Такая же история, пока не нашёл почему свистит, всю голову изломал :mrgreen:
МВ-1114 - 93г.
Саня.
