Передний бампер - перекос
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 03 July 2006 - 20:47
С момента как купил машину передний бампер был перекошен.Вот решил превести его в эстетическую норму.ПОДСКАЖИТЕ - а как его регулировать?Или снимать просто?
Еще - масло постоянно течет из под маслозаливной пробки(пробка новая оригинальная) - это можно побороть?
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 05 July 2006 - 14:13
А за счет чего он у тебя перекошен? Пластмасса гнутая или болты на которых держится? Поподробнее. Если можно, с фото...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 05 July 2006 - 14:28
Посмотрите здесь:
http://www.detali.ru...&SGR=030&SGN=02
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 July 2006 - 18:35
Таже фигня :) , гонит масло из под крышки, и менял... и отгибал....
#5 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 07 July 2006 - 22:45
сам бампер висит косо - к одной фаре ближе, от другой дальше - не шатается.А как фотки прикреплять?
#6 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 19 July 2006 - 22:38
Купи авдеевскую или от фольца пробку за 90р. , сними с нее резиночку они одинаковые. и проблема решена. ничего не течет :beer:
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#7 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 20 July 2006 - 07:04
А повышенное давление газов под крышкой ГБЦ?
W124 92г. 102.982 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 20 July 2006 - 12:46
а это как проверить?И как лечить?
Спасибо
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 July 2006 - 14:09
Открыть воздушный фильтр, проверить следы масла на отвестии сапуна, так-же может "сопливить" масляный щуп.
Лечится очисткой отвестий сапуна и тщательным мытьем клапанной крышки.
#10 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 August 2006 - 00:22
кстати. а форсы забить неможет "грязными" газами на малых оборотах? :spy: может я не прав, у меня сапун сопливится и форсы старые снимал на них был типа нагара от всей этой шняги, поставил другие чере-з час снял такая же х... так и троит :confused: 102дв.
8-920-295-49-10
#11 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 05 August 2006 - 06:53
Колпачки >>>>> колечки >>>>> капиталка.
