В процессе ремонта центральной стойки снималась и ставилась накладка, в которой "живет" ремень безопасности. Вот сегодня при ковырянии в машине обнаружил, что полезла с нее "шкурка", этот кожзам.
В надежде, что не я первый, вопрошаю что с этим делать ? пробовать клеить самому, или это только замена на другую ?
Если замена, то реально вообще найти красивую и аккуратную отделку среди бушных ? ну вдруг кто сталкивался.
Ремонт отделки центральной стойки на 124
Отправлено 30 July 2010 - 23:41
W124 E250Diesel 95 bj
Отправлено 30 July 2010 - 23:46
клеить клеем для обуви марафон, действовать по инструкции и разравнять комочки+фен для волос,
Отправлено 31 July 2010 - 00:05
Т.е. ты считаешь, что можно и заклеить, а как быть с тем, что она там, судя по тому, как слезла, под приличным натяжением, я с таким просто ни разу не сталкивался.клеить клеем для обуви марафон, действовать по инструкции и разравнять комочки+фен для волос,
По поводу клея - у меня есть оригинальный мерсовский, я им шторку переклеивал, ткань местами, вроде он для этого - такой пойдет ?
А что за инструкция (может к клею?) и для чего фен, убыстрить процесс высыхания клея или же позволить растянуть эту "шкурку" ?
Сообщение отредактировал IlyaKw: 31 July 2010 - 00:12
Отправлено 31 July 2010 - 01:39
фен растянуть шкуу, ернее умягчить. марафон дешево и опробовано, если есть другой, то отлично
Отправлено 03 August 2010 - 04:19
клеил кожу моментом, главное отчистить хорошо каркас, год держится - ничего.
Отправлено 03 August 2010 - 12:38
Я делал так:
- очищал склеиваемые поверхности (внутренние части, куда загибается кожзам проходил очень мелкой наждачкой);
- обезжиривал спиртом обе поверхности, убирал остатки от обработки наждачкой;
- нагревал кожзам феном жены (кожзам становится мягким и тянучим);
- наносил Момент на основу и опят грел кожзам, чтобы не остыл (поскольку склеиваемые поверхности находятся рядом при повторном прогреве Момент также подыхает);
- не соприкасая склеиваемые поверхности максимально натягивал кожзам и плотно прикладывал к основе.
Кожзам быстро остывает и стягивается, поэтому натягивать надо максимально. Можно сначала погреть, натянуть и посмотреть как сильно растягивается. Если нагретый кожзам нельзя растянуть процентов на 10 больше старого места приклейки - надо нагревать большую площадь, потому что Момент не сможет удержать стягивающийся кожзам сразу же после склейки. Нюанс - я наносил клей только на те поверхности которые с тыльной стороны, всю поверхность не мазал, так как при натягивании есть очень большая вероятность, что не до конца растянутый кожам прилипнет к основе.
Таким образом ремонтировал карты дверей, боковые стойки - 1 год без проблем
Сообщение отредактировал Malapert: 03 August 2010 - 12:52
190E W201 (1983) был... Е220 W124 (1995) был... С180 W203 (2002) накатался.
E240 W211 (2003)
Отправлено 05 August 2010 - 09:16
Спасибо, весьма детальная инструкция.Таким образом ремонтировал карты дверей, боковые стойки - 1 год без проблем
Отправлено 05 August 2010 - 09:26
Момент держит сразу, как и все контактные клеи.
Для этого нужно нанести его на обе склеиваемые поверхности, полностью высушить (20-30 мин) и только потом клеить, прижав с максимальным усилием.
Поверхности перед этим надо зачистить и обезжирить(бензин Б70(Калоша).
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 August 2010 - 13:23
я перепробовал много моментов, в итоге еще раз советую всем- марафон. кроме инструкции не забывайте, что при прижимании могут оставатся комочки, их надо СРАЗУ ЖЕ пальцем разравнять. ДЛя работы еще раз очень советую черные канцелярские скрепки "крокодильчики"
