всё про бензонасос
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 July 2006 - 21:48
друган мой купил 190 недавно-устроили райсинг-он миня ДЕРЁТ (моторы одинаковые)!!! Очень сильно!!! Причём и сам стал замечать за машиной неладное-начинает подёргиваться при подходе к моменту переключения, да и раньше я мог на 2-ой до 80 разгоняться-щас до 70-75 еле-еле и дёргается
Откуда вопрос: что это??? Грешу на бензонасос, но думаю-а вдруг чё-нить рядом засорилось-фильтр какой и т.д.
Кто-нибудь сталкивался? можт кто-чего поподробнее раскажет и посоветует?
зы: и не надо про поиск......
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 04 July 2006 - 11:58
Можно грешить не только на бензонасос..для начала предлагаю замерить сис давление..а потом гадать..
у тебя насос гудит?
а может дозатор навозом забился..
или ФТО забит..
мерий давление! если нет приспособлений..заедь в сервис..давление в нижней камере дозатора должно быть не меньше 5
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 July 2006 - 14:56
А как ведет себя машина при умерающем бинзонасосе. Он у меня гудит сильно!
124 200 E 90 г
#4 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 July 2006 - 20:44
У меня начинает гудеть, когда я пытаюсь набрать больше 150 км/ч.
#5 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 09 July 2006 - 20:27
Не грамотный вопрос, на мерине насос или работает или не работает, перед смерью проблемма принимает критический характер , отсутствие давления переодическое- как результат сильные изменения в работе движка , и мереть давление уже будет не обязательно, потому как с какждым последующим запуском заводиться будет проблемнее.
Изменения работы , нарушение характеристик и параметров работы это поэтапная диагностика всех систем, во сновном все сводится к проверке зажигания и топливной системы...
P.S. зальешь хреновый бензин и нарвешся на тот же вопрос при разгоне, и тут ни как не угадать !
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
