Клапан отсечки w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 31 January 2014 - 15:18
Друзья кто знает подскажите или пришлите схему проводки карба стромберг сд175.Проблема в том что отсутствует провод на клапан отсечки топлива что под карбом находится.Откуда он должен идти,где это реле находится?И какова роль клапана вентиляции поплавковой камеры?Заранее спасибо.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 February 2014 - 10:48
Провод идет в общем жгуте карбюраторной проводки, в том же жгуте что и повод на подогрев впускного коллектора.
Клапан вентиляции п.камеры сильно большой роли не играет, часть моделей шла вообще без него.
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 03 February 2014 - 17:54
у меня один жгут там 3 провода на вентиляцию и к пружине и еще один жгут там на клапан какой то который сверху карба стоит.Откуда должен идти провод на клапан отсечки не подскажите?реле какое то или что?
