Вообщем фишка такая....поменял в кулисе втулочки резиновые..потому , что уже невозможно было ездить она болталась как хотела, но после этого стала очень плохо включаться задняя передача, причем остальные все работают хорошо, в чем собака зарыта? Я грешу на то , что нужно регулировать тягу....Если снять тяги 1-2и3-4 скоростей, то задняя включается нормальнокак только обратно их ставишь , получается та же байда.
Кто ремонтировал кулису???
Отправлено 04 July 2006 - 09:48
WDB 1241281b140...
Отправлено 04 July 2006 - 12:40
смотрите узлы крепления кулисы с валом передачи. Если есть люфт (кулиса сколько-то двигается. а вал ещё не поворачивается) миожет быть такая беда. Я так поймал 2 пидерачи сразу - первую и заднюю. Это была....!
Отправлено 04 July 2006 - 14:59
я чета не понял..где чего смотреть?
WDB 1241281b140...
Отправлено 05 July 2006 - 17:47
Посмотри на тот край кулисы, который к коробке. Посмотри, как вал передачи поворачивается при помощи кулисы. Там станет понятно (надеюсь
