антена
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 31 July 2010 - 11:29
Поменял телескоп на антене w124, собрал все на место, включаю радио, антена выезжает, а моторчик не останавливается. Дальше телескоп у меня в руках, а моторчик все гудит... Скажите пожалуйста, что служит ограничителем для остановки антены когда она уже полностью выехала???
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2010 - 11:45
Время. :) Время заряда-разряда электролитических конденсаторов (которые нужно заменить).
Фотку платы давай. :D
Тем про электроантенну в "электрике" немеряно. Туда переношу.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2010 - 11:50
http://www.oldmerin....showtopic=69801
#4 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 01 August 2010 - 08:41
Мерсовский механизм не разбирал,но на вольво менял один транзистор.Так там схема работала
по увеличению тока на моторчике.Т.е. пока антена двигается, ток небольшой,как только дошла до
края,двигатель в режиме остановки начинает жрать большой ток, и схема упраления вырубает напряжение
на мотор.Даже если антена во льду,и не может засунуться до конца,то по увеличению тока схема отключает
питание,и ничего не жужит.Когда вольвовскую ремонтировал,то впаивал знаменитый КТ315 :mrgreen: .
А вообще,надо в схему управления лезть и дефектовать саму плату.
W126-380se,1987г.оливковый.
#5 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 02 August 2010 - 09:02
Я гдето так и предполагал, что смысл работы таков, но у меня в самом механизме нет никакой платы, а где она спрятана непойму, наднях поищу лучше, думаю найду.
#6 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
#7 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 02 August 2010 - 09:47
Да платой её тяжело назвать,там деталей не видно(вольвовская),транзисторы стояли меньше чем
КТ315,плюс мелкосхема с обвязкой.
Если на антену заходит три провода, "плюс","минус", и "синий" с магнитофона, то плата в недрах антены.
Лучше фотографируй, и тебе антеноведы быстрее помогут.
#8 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 02 August 2010 - 10:05
вот так выглядит кетай.....схемы нет...только одна универсальная релюха
Сообщение отредактировал sid: 02 August 2010 - 16:48
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#9 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 02 August 2010 - 10:54
Не увеличивается фото...
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 02 August 2010 - 16:49
edit
#11 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 02 August 2010 - 17:09
Мне затруднительно помочь в этом случае.С такими "платами" я не сталкивался.
Прийдётся рисовать эту схему, и пытаться понять, как эта схема работает.
Может на ней присутсвует какой-нибудь концевик?
#12 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 02 August 2010 - 19:16
не, там тоже по току останавливается....
чёто в ней щёлкает, но мотор не моторит.....слегка попахивает палёным....я пока не разобрался, толи от релюхи, толи от моторчика......а вообще думаю, что эта релюшка не должна дорого стоить если это она ёк
#13 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 11 July 2012 - 22:02
оказивается, я когда механизм снимал провода коротнул. мастер поменял какието транзисторы и все заработало.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 09:38
Быстренько ты с проблемой справился, не прошло и двух лет... :gigi:
