Колотит руль на скорости после 90 км\ч
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 July 2010 - 14:23
С подвеской все в порядке, недавно проходил ТО, все отлично, люфтов нигде нет; сделал сход-развал, тоже все ОК. Ничего нигде не стучит, но на скорости более 90 км\ч начинает колотить руль, когда входишь в поворот, руль перестает колотиться, выравниваешь и опят колотит. Как вы думаете, в чем может быть причина и как определить? Спасибо
w124 ОМ602
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 31 July 2010 - 14:44
Балансировку колёс проверь, для начала.
#3 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 31 July 2010 - 16:09
100%, или колеса не отбалансированы, или диск кривой...
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2010 - 17:36
Было такое, балансировщик говорил: "всё идеально" и ничего не смог сделать.
Я сменил колесо, ушла проблема.
Так что попробуй другое колесо поставить, если, конечно, запаска не кривая.
#5 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 31 July 2010 - 19:30
Диск 100% даж не задумывайся
W124 2.0 1987
#6 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 01 August 2010 - 00:34
диск кривой
сама резина поведенная может быть на диске
плохо прикручено колесо, на шиномонтажках бывают не затягивают колеса (как то выехал с шиномонтажа, в повороте биение, а прямо нормально, вышел докрутил болты почти на оборот)
подшипник ступицы может погибает
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#7 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 August 2010 - 12:00
Думаю поставить другие колеса на перед, от другого мерса, у которого все в порядке. Будет видно виноваты колеса или нет
w124 ОМ602
#8 ОФФЛАЙН   Pentium
Pentium
  • Cообщений: 5
    W123,200,1981
Отправлено 01 August 2010 - 19:19
возможно поможет правка диска,а так это 100% диск
#9 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 August 2010 - 21:54
Ты имеешь в виду тормозной диск или само колесо?
w124 ОМ602
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 August 2010 - 22:08
90% неотбалансированы колеса и 10% мятый диск или диски. Вмятины на дисках можно рассмотреть и если их нет то 100% колеса на балансировку.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#11 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 01 August 2010 - 23:25
у меня был гимор по этой теме : 126-й диски вылет 37-й через проставки - колёса били ... очень. поставил проставочные кольца - боль ушла,но не совсем , поменял тормозные диски - всё ровно на любой скорости , макс ехал 180 км.ч. В вашем случае или диски+резина , либо торз.диски.
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#12 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 02 August 2010 - 13:12
Тормозные диски бьют сильно, когда тормозить начинаешь! Если биение реально сильное, то это не тормозные диски!
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#13 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 August 2010 - 14:57
Когда торможу, машину потряхивает. Поддамкрачивал сторону, рукой колесо, когда крутишь, то ощущается, что колесо в небольшом промежутке туже идет, задевая об тормозной диск.
w124 ОМ602
#14 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 03 August 2010 - 00:33
Ну так вот потряхивает когда тормозите, это тормозные диски 100%! А то что написано у Вас в первом сообщении это не тормозные диски 100%.
#15 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 August 2010 - 16:47
Всем спасибо!
Оказалось и вправду, что колеса неправильно отбалансированы были. Видать, в прошлый раз, когда на гиномонтажке ставили резину, хреново отбалансировали.
w124 ОМ602
