Повышенные обороты дизельного двигателя
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 July 2010 - 18:49
Прошу помощи. Разьясните, с чем могут быть связаны повышенные обороты дизельного двигателя. Мотор 603.
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 01 August 2010 - 08:55
привод газа кусает,проверь легкость перемешения всех тяг,и посмотри на насосе возвращается ли рычаг подачи назад до упора в ограничитель если все ок то отрегулируй обороты просто
Сообщение отредактировал mouse733: 01 August 2010 - 08:55
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2010 - 10:11
проверил. тяги все ходят свободно. рычаг на насосе вроде бы возвращается до упора.
вопрос в том может ли механически или от времени меняться число оборотов если до этого было все в порядке?
и нет ли электронных неисправностей? спасибо
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 August 2010 - 21:08
Чем ТНВД управляется, вакуумом?
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2010 - 21:17
как это установить?
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 August 2010 - 21:20
как это установить?
У тебя сзади на грибок ТНВД вакуумный шланг идет или разъем приходит?
А насколько вообще обороты завышены?
#7 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2010 - 21:25
разъем
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 August 2010 - 21:28
разъем
А вообще с чего все началось, обороты были нормальные или изначально завышены...рассказывай..а то так с разу не разберешься :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2010 - 21:37
обороты были в норме. заводится нормально, а при прогреве повышается
замечал на трассе работу с перебоями круиза, грешил на это. а когда заехал к мотористу сказали, что может включен кондиционер :confused:
для эксперимента компрессор кондиционера отключил, снял разъем. проблема не ушла.
сегодня никуда не ездил. по совету mouse733 попробовал покрутить холостые. но надо проверить во всех режимах при прогреве. поэтому на настоящий момент все по прежнему.
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 August 2010 - 09:25
Ну как проверил обороты после регулировки?
Думаю все-таки проблемы у тебя с электронникой, надо искать схемки что отвечает за обороты.
У меня просто проще, управляется вакуумом ФСЁ!! фактически ,если война выживу )))))
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 02 August 2010 - 09:28
#11 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 August 2010 - 14:50
ездил сегодня полдня. обороты в среднем нормальные. но бывало когда нагрузку снимаешь (со скорости на нейтралку) обороты возрастают и держатся повышенные. пока не могу отследить зависимость. :-?
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 August 2010 - 14:59
во тможет поможет схемка
Прикрепленный файл  __.bmp   2.07МБ   383 скачиваний
#13 ОФФЛАЙН   andtse
andtse
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 August 2010 - 16:01
спасибо за схему
теперь надо найти "начало" и пробовать разбираться
еще раз спасибо за поддержку. попытаюсь проинформировать о результатах.
