задняя подвеска W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Pentium
Pentium
  • Cообщений: 5
    W123,200,1981
Отправлено 01 August 2010 - 11:00
123 кузов,год назад поменял аморты и пружины сзади,этим летом съедает вторую пару резины,с внутренней стороны. Помогите советом
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 August 2010 - 11:20
1) вариант: Сайлент блокам пришол писец именно внутренним.
2) вариант: возможно погнул рычаги по весне в колее, это очень редко , но бывает. Посмотри так-же сами диски, возможно в них причина.
#3 ОФФЛАЙН   Pentium
Pentium
  • Cообщений: 5
    W123,200,1981
Отправлено 01 August 2010 - 12:27
вдобавок зад просел очень сильно,что пришлось ставить проставки "под" пружины, помогло но не на долго, сейчас опять просел,предполагаю что амортам конец.аморты стоят маслянные,заказал газовые,поможет ли?
#4 ОФФЛАЙН   Pentium
Pentium
  • Cообщений: 5
    W123,200,1981
Отправлено 01 August 2010 - 12:30
в дисках вряд ли проблема, первый год проблем не было
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 August 2010 - 13:50
Чашки смотри.
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 August 2010 - 14:36
Скорее сайлентам конец пришел...
Колеса если смотреть сзади на машину "домиком" встали?
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   Pentium
Pentium
  • Cообщений: 5
    W123,200,1981
Отправлено 01 August 2010 - 19:12
да домиком и чем дольше тем больше, скоро наверно на боку буду ездить:). к тому же на небольших кочках сзади слышны удары,как будто аморты не отрабатывают
Сообщение отредактировал Pentium: 01 August 2010 - 19:14
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 August 2010 - 19:25
Полюбасу машину на подъемник или вывешивать зад, чтобы мона было подлезть под нее и посмотреть.
Если постоянно кажется . что машина все ниже и ниже, да еще и домиком, наверное приходит конец чашкам, такшт возможно в ближайшее время будешь ловить пружины в салоне, ниже земли не провалишся :mrgreen: --это как-бы самый печальный вариант.
Вариант по мягче--как я уже писал кирдык сайленам или оторвало внутринние крепления рычагов к полурамку.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 August 2010 - 20:05
Амортизаторы скорее всего не виноваты.А вот пружины - очень запросто,на качество новых неоригинальных пружин жалуются очень многие.За чашки ничего сказать не могу - нет фоток состояния автомобиля,но скорее "ж.па" упадёт на асфальт,чем пружины вылезут в багажник.
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 August 2010 - 21:24
Это - точно; туда их - бензобак не пустит. :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 August 2010 - 21:42
по поводу ударов на мелких кочках скорее всего надо смотреть тяги стабилизатора - люфт наверное есть, сам такое недавно проходил, тоже грешил на аммо, но в итоге они виноваты оказались(тяги). Проверить в них люфт легко - залезь под машину и подергай рукой за тягу и сразу почувствуешь есть люфт или нет. Себе тяги поставил новые Lemforder(за 50 у.е.) но оказалось гавно и щас опять разболтались(хватило где-то на 3-4 тыс.км.), щас думаю заколхозить чтоб они разборные были, только сухари под размер с чего-нибудь подберу, а остальное дело токарь сделает, а то запарился из покупать за такие деньги. А слушать стуки на кочках не очень приятно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 August 2010 - 21:43
по резине скажу что сайлентблоки поменяй, съезди на развал после замены и забудешь о проблеме.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
